Hola a todos hace mucho que paso por aqui,,, pido ayuda pues tengo una averia cuanto menos curiosa,,, el caso es que economicamete la cosa no esta muy bien y la vateria de mi coche ha tenido mejores dia,,, (((vamos que esta para tirarla))) pues hoy pare para ir a comprar el pan y al montarme en el coche le costo arracar (el motor de arraque giraba con poca fuerza) el caso es que cuando arranco el coche esta echo un churro,,,, no funciona nada,,, ni direccion, ni calentadores, ni turbo, ni la chapaleta de la admision para el parado suave.
Le meti el vag-com y me dio una lista enorme de fallos tanto de motor como modulos de direccion ect.... pero lo peor es que no los borra, se an quedado fijos y no funciona nada,,, ahora meto la llave y la electroidraulica se queda haciendo un zunbido,,, he probado a desconectar la bateria, cruzar los cables, he desmontado la centralita y nada,,, solo que cuando le doy al contacto con la centralita desconectada el fallo de la direccion no aparece en el cuadro.
Me temo que se alla jodido algo en la centralita... he pensado de borrar los dtc`s en banco,,,, por favor agradezco cualquier ayuda.
Este es el listado de fallos,,,, decir que el coche solo tenia el fallo de la puerta del conductor de lo demas estaba perfecto.
Código:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 NL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 7458
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 6EDxxxxxxxC249
VSSxxxxxxxxxx7034 SEZxxxxxxxxxx205
5 Faults Found:
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3101 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 35-00 - No Signal
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18)
P1441 - 35-10 - Open Circuit or Short to Ground - Intermittent
Readiness: 1 5 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002202
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 81031BDDDB12AB1
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 127
Mileage: 124006 km
Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2855E67998E83A9
4 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 F
Component: 000B BN-SG. 2S36
Coding: 08204
Shop #: WSC 06402
VCID: 3E7920213A6C949
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 02 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12338
Shop #: WSC 04941
VCID: 79F3F33D63C2731
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
Part No: 6L0 920 803 A
Component: KOMBIINSTRUMENT AGD V04
Coding: 00102
Shop #: WSC 00000
VCID: 2953E37DD3E2031
1 Fault Found:
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 02QT GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Component: IMMOBILIZER AGD V04
Coding: 00102
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ6LZ8R037034 SEZ5Z0G6171205
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10160
Shop #: WSC 06402
VCID: 6FE7CD652D862D1
2 Faults Found:
00566 - Steering Assistance Operation
27-00 - Implausible Signal
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00017
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D7B272D376A8F1
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 6L0 035 186 C
Component: seat s04 GRO 6 37
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
VCID: 2C5D1A69DC10169
End
