Ni idea, borra avería y lo observas a ver si no vuelve a salir
Posteado usando la trócola 4G
Que opciones se te ocurre que eche un vistazo por si acaso se haya modificado cuando tenia el cable 15.7.1, y lo haya dejado erroneamente??
¿Tu crees que no habra sido por estar en el garaje mas de 2 horas con las luces encendidas? Aparentemente, las luces funcionan perfectamente, no observo exteriormente ningun problema...
Última edición por Aries6724; 14/06/2016 a las 22:02
Gracias Petrolo, pero ayer ya intente borrar los errores pero volvian a salir. Que se te ocurre que pueda decir en el concesionario para que lo revisen y como esta en garantia???
Externamente, se aprecia algo, te lo digo para decirlo en el concesionario y lo revisen..
Sorprendentemente, hoy he vuelto a borrar las averías que me indicó Petrolo, pero volvían a aparecer... A continuación, procedí a girar el volante hasta el final del recorrido hacia la izada. Y luego hacia la derecha (hasta el final), y volví a borrar los errores... Y como digo sorprendentemente ya no volvía a aparecer... Este procedimiento me lo ha comentado un amigo de un taller, pero la verdad no sé qué tiene ver una cosa con la otra.... Esperemos que no vuelva a aparecer, ya os comentaré...
Ese método es similar al que se utiliza cuando el coche se queda sin batería, para recalibrar la dirección, vuelta a tope a un lado, enderezar, vuelta a tope al otro lado, enderezar y circular unos metros en línea recta, podría ser que tu avería tenga alguna relación con la luz de corner/giro y que al realizar esa operación se calibre de nuevo ... en fin misterios de la electrónica, como dice un buen amigo los bits los carga el demonio.
Bueno, despues de unos meses sin hacer nada, hoy he conseguido que apareciera el menu de think blue, pero el que no se como hcer aparecer es el de asistentes de conduccion. A ver si me podeis ayudar
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
Duplicado duplicado
Última edición por Guillenero; 20/11/2016 a las 20:35
Guillenero (20/11/2016)
Yo el thinkblue lo tengo pero sólo funciona la ruleta de la derecha que marca el consumo, el thinkblue trainer con la ruleta y demás no funciona le pegué un ojo rápido a los adapmaps y todo parecía normal, creo que es algo a consecuencia de la activación del VIM, Raul tu estabas igual verdad ?
Y como se activa el VIM?
