Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: RNS510 Spotify Bluetooth
    Nº de Usuario: 43369
    14-jun-2015
    Sant Boi
    Seat Alhambra
    Predeterminado RNS510 Spotify Bluetooth
    Buenas noches
    A ver si soy capaz de explicarme bien, para que podais ayudarme....
    Soy poseedor de una Seat Alhambra que venia de serie con un RCD 510.
    Ahora bien el problema viene cuando lo he cambiado por un RNS 510 version Q con Navegador.
    La tecla micro del volante ha dejado de funcionar, mejor dicho solo quita el sonido de la fuente que este sonando en ese momento.
    La tecla estrellita del RNS que es para los comandos de vez parece ser que no me escucha porque me pide que repita un comando de voz y nada de nada. (sigue sin oirme)
    Debo deciros que el tema telefonia por Bluetooth puedo realizar y recibir llamadas correctamente desde mi Iphone 6S al igual que cuando eataba instalado el RCD 510.
    Y luego aparte de este tema tengo otra consulta con respecto al Spotify.
    Con el cable MDI funciona correctamente todo. Titulos en el display, pasar canciones, etc, etc tanto del RNS 510 como desde los mandos del volante pero cuando lo conecto via Bluetooth puedo escuchar mis temas de Spotify pero no me sale ningun titulo en el display del RNS 510 ni puedo pasar canciones ni del aparato ni desde el volante (aunque si puedo bajar y subir el volumen).
    Bueno pues no se si me he esplicado bien, espero que si para que asi me podais ayudar a solucionar estos dos problemillas.
    Gracias y un saludo a todos los foreros.
    Nº de Usuario: 53876
    17-abr-2016
    navarra
    passat variant 170 2008, golf 115 2001
    A que te refieres con cable MDI?
    Avatar de juanmaroger
    Nº de Usuario: 25467
    17-feb-2014
    Valencia
    beetle cabrio 70S
    Agradecido 62 veces en 57 mensajes.
    Te falta el cable del micro del RNS yo hice lo mismo y desde el volante funciona pero desde la estrella del RNS no lo consulté con el vendedor profesional y me dijo que había que sacar un cable del conector y pinchar en el micro cosa que no hice
    Lo de los títulos
    Por Bluetooth me pasa lo mismo
    Ahí no te puedo ayudar
    Estamos tan agustito
    Avatar de Chumbo
    Nº de Usuario: 25653
    21-feb-2014
    Badalona
    Golf VI TDI Sport 110 cv (2009)
    Agradecido 17 veces en 16 mensajes.
    1. Falta por codificar bien el RNS con el VAG.
    2. El cable que va del RNS al la centralita del manos libres debes cambiar el cable por el compatible con el A2DP, mira si la centralita que tienes es compatible también, si no la tendrás que cambiar.
    17-feb-2014
    Valencia
    beetle cabrio 70S
    Cita Iniciado por Chumbo Ver Mensaje
    puedes explicarlo mejor para gente como yo que no sabememos mucho ?
    yo compre un RNS y tengo manos libres premium en un beetle 2014
    Avatar de Chumbo
    21-feb-2014
    Badalona
    1. Lo que le pasa al volante, es la falta de codificación por VAG (Cable de programación de Volkswagen), por lo que tendrán que revisar la codificación puesta cuando instalarón el RNS.
    2. En mi caso, tengo un Golf VI, la centralita Bluetooth la tengo debajo del asiento de copiloto, va enlazada al RNS, mediante un cable que pasa por el salpicadero, es bastante gordo y lleva una gran variedad de cables añadidos, la última versión lleva tanto los cables para que se pueda ecuchar audio a través de la opción media del RNs como cuando enlazar el micro del coche para poder controlar la radio mediante la voz.
    Espero aclarar algo más, cualquier cosa, pregunta, me intentaré explicar lo mejor posible.
    17-feb-2014
    Valencia
    beetle cabrio 70S
    Yo lo tengo reconocido por la propia vw que me lo hicieron ami el volante sí que va lo que no me funciona es el botón la estrella del RNS no puedo decirle los comandos al RNS por voz ya mire debajo del asiento y ahí no hay nada al menos en mi beetle el que me vendió el RNS me dijo que tenía que conectar un pin del mazo de cables que está vacío y conectarlo al micro que me avisó que era de un cable y malla por lo que no me atreví a hacerlo en su momento
    Avatar de Chumbo
    21-feb-2014
    Badalona
    Cierto, se debe empalmar dos conexiones en la terminal de conexiones para enlazar el micro, además se debe programar la opción en el RNS a través de VAG-COM. El empalmar esos cables es para manitas. Si no ya te digo que hay el recambio de volkswagen original que ya viene con todas las conexiones y solo deben cambiar el cable.
    17-feb-2014
    Valencia
    beetle cabrio 70S
    es posible saber la referencia del cable ?
    y de donde a donde se debería de sustituir?
  10. #10
    Avatar de Chumbo
    21-feb-2014
    Badalona
    Buenas tardes,
    Disculpa la tardanza, te adjunto enlace dónde puedes conseguir el cable y demás accesorios.
