Resultados 1 al 6 de 6
Tema: duda refrigerante
    Nº de Usuario: 29296
    23-may-2014
    tenerife
    vw caddy 1.9tdi
    Predeterminado duda refrigerante
    buenas a todos tengo una duda con el nivel refrigerante de un 2.0 150cv en frio baja hasta el minimo y después de estar un rato arrancado sube al nivel normal
    Nº de Usuario: 35501
    14-nov-2014
    Campo Real, Madrid
    Pasat Variant (3B6) motor AVF, del 2004 y 180.00km
    Agradecido 38 veces en 24 mensajes.
    Creo que es normal, si mal no recuerdo, cuando está bien de nivel, en frío debe de estar a la mitad y en caliente justo al máximo.
    De todas formas siempre que nunca baje del mínimo no es alarmante
    Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
    No es normal que baje y luego suba así bruscamente tanto cambio de nivel no es normal.
    Debes mirar si tiene aire, purga si tiene para purgar y rellena lo que falte.
    Yo en mi coche siempre lo tengo en el máximo, esté caliente o frío da igual, de la raya del máximo ni se inmuta.
    ¿El nivel del aceite como lo tienes?, sueles vigilar?, a ver si va a ser junta de culata...
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    No creo que haya nada raro, en el ElsaWin pone que estando el motor arrancado es normal que el nivel oscile entre el mínimo y el máximo.
    14-nov-2014
    Campo Real, Madrid
    Eso creo recordar, que el elsawin decía que oscilaba, pero no desde el mínimo al máximo
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Mientras se mantenga entre el mínimo y el máximo no te preocupes.
