Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cambio de mfa a fis
    Avatar de tocinator
    Nº de Usuario: 47235
    12-oct-2015
    Granada
    Bmw e90 330D, seat inca
    Predeterminado Cambio de mfa a fis
    Es posible cambiar eso en un golf 4? el que trae mi coche es este
    Pero esta todo rojo y no se ve nada, pensando se me a venido a la cabeza cambiarlo por un fis como este
    Podría hacerse solamente cambiando el cuadro? o seguramente no sea compatible?
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Si se puede hacer. Solo tienes que buscar el cuadro con Fis que tenga las revoluciones como tu coche (diesel o gasolina) montarlo en el coche, casarlo con la ecu, casar las llaves y configurar el soft coding del cuadro para que vaya bien y listo. Es posible que para que te salga la info de la radio en el fis tengas que pasar algun cable desde la radio al cuadro pero no es gran cosa.
    A mi también me interesa.
    Incluso hay FIS de colores, jajaja, para alucinar.
    Cita Iniciado por tocinator Ver Mensaje
    Puede hacerse cambiando el cuadro perfectamente, y además de 2 formas distintas. Una es que compres un cuadro completo con FIS entero, que sea diésel, y dependiendo del Inmo que lleves, poner el adecuado. La otra forma es comprar la electrónica de un cuadro FIS que lo tengan para vender como despiece, y montar tu lamina, agujas (etc..) y casar con el coche.
    Lo malo? los elevados precios de un cuadro FIS entero, y que aparte se ven pocos. Y por supuesto, pagar el montaje si no dispones de conocimientos o de herramientas de diagnosis adecuadas.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    También se puede coger un cuadro gasolina, le pones la eeprom de uno diésel y tus láminas y ya lo tienes, es mas fácil y barato encontrar uno de gasolina. Lo importante es que te coincidan los dibujos de las láminas en su sitio, yo lo tengo hecho así en el león, el cuadro era de un golf 1.8t y automático, le cambie la pantalla por una nueva por fallo de líneas y la eeprom por la del diésel y lo mas difícil fue encontrar la lamina de rpm, pero tu ya la tienes....
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    De hecho si consigues solo la electrónica puedes recortar tu carcasa en el centro para que encaje, y si aparece un inmo3 te vale seguro
    Avatar de racd_23
    Nº de Usuario: 13271
    06-abr-2012
    baix ebre
    AUDI A4 B6 AVANT 1.9 TDI 130 CV AVF PACK PLUS Interior de cuero , Asientos elect , Tempomat ,
    tienes que mirar tu inmo si es de segunda generacion o es de tercera si es cambus o no . el tema de la radio al apantalla . tienes que conectar la radio al cuadro y si quieres que se ven las puertas a la pantalla , tienes que conectar el la centralita confort al cuadro . hay un manual del cambio del cuadro por internet si l buscas alli asat muy bien explicado el tema de los cuadros
    Nº de Usuario: 94804
    24-mar-2022
    Volkswagen Passat Highline 1.8T
    Sé que este tema tiene ya unos años, pero ¿como identifico qué cuadros llevan el inmo 2 o el 3? No he conseguido encontrar información al respecto. Gracias!
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Cita Iniciado por AlexGRS Ver Mensaje
    A mi también me interesa el tema, quiero cambiar mi cuadro y ponerle uno con el FIS en grande, que tengo que mirar en el cuadro de segundamano para poder casar lo con mi coche?, Gracias
