Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 34567 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 62
Tema: valvulina caja de cambios altea cayc
  1. #41
    Eleva el coche sobre borriquetas, puedes hacer con el gato que tienes en el coche, ponte dentro, motor apagado, ventanillas subidas, puertas cerradas y otra persona fuera que gire la rueda al aire. No debe oirse nada. Si se oye una resonancia (se oye mucho y bien claro) es rodamiento.
  2. #42
    Nº de Usuario: 76754
    11-sep-2018
    Sevilla
    Skoda Octavia . 1.6. Tdi 105 Cv motor:CAYC Año: 2010
    Eso haré, a ver que se oye desde dentro girando las ruedas al aire, ya contaré. Saludos y gracias
  3. #43
    11-sep-2018
    Sevilla
    “hace un rato, me ha dado por hacer una locura, he parado el motor, lo he puesto en punto muerto con embrague pisado y sin embrague pisado, y...... se oye igual.”........ Si se oye el zumbido con el motor apagado , es lo unico que se me ocurre Aunque la radio este apagada puede haber una derivacion Incluso puede ser un rele que vibre
    Lo voy a comprobar también, ya contaré el resultado. Saludos y gracias por la orientación
  4. #44
    Bueno pues yo voy con otra, , dices que te pasa a 80 y a 120,,, en esas velocidades puede ser equilibrado.
  5. #45
    A mi me pasaba a 130 ruedas taqueadas, unas p6000 con 50000km,a esa velocidad entraba un zumbido, mi mujer decía que entraba aire por la luna,,, me la terminaban de cambiar,,, al final cambie ruedas y se hizo el silencio
  6. #46
    11-sep-2018
    Sevilla
    Hola. Me cambiaron las cuatro ruedas. Y me las equilibraron, de hecho el volante no vibra, ni el coche vibra, solo es ese zumbido a 80 y a 120. Saludos y gracias
  7. #47
    11-sep-2018
    Sevilla
    Al principio pensaba que eran por las ruedas traseras, las tenía muy taqueadas y con 70.000 km, las cambié. El zumbido seguía. Como las de delante estaban ya en el límite de desgaste, las cambié también, el zumbido sigue. Me dijo el mecánico que los rodamientos estaban bien. Con las ruedas nuevas ( hancook), el coche se desliza suave, sin vibraciones en el volante, (solo un poco a partir de 130), pero el puñetero zumbido sigue, se inicia a 80 desaparece y vuelve a 120. Saludos
  8. #48
    Yo tuve que ir dos veces, ojo con el equilibrado
  9. #49
    Cita Iniciado por Juanlu2018 Ver Mensaje
    El puñetero zumbido sigue, se inicia a 80 desaparece, y vuelve a 120.
    Si da igual por donde circules, si hay baches o no, si giras a izquierda o derecha, si pisas embrague, freno, y acelerador, y si no los pisas, e incluso parando el motor, y circulando con la inercia, sigue el sonido, yo descartaba lo anterior, porque dudo que sean la causa.
    Del conjunto de embrague dudo que sea, y de motor, lo mismo. Yo pienso que tiene que ver con algo de la dirección, suspensión (etc..) porque el sonido se reproduce circulando en una velocidad determinada, algo roza o provoca ese zumbido constante.
    Yo más que subir el coche a unas borriquetas, usaba un elevador.
  10. #50
    Te han cambiado luna, reparación de puerta, golpe en algún retrovisor, lleva vaca, techo de cristal, vigilante las gomas de la luna,,,,
