Resultados 1 al 7 de 7
Tema: 18058 18107 18045 18043 18058 Powertrain Data Bus - Missing
    Nº de Usuario: 34347
    12-oct-2014
    Toledo
    Vw sharan 1.9 afn 97
    Question 18058 18107 18045 18043 18058 Powertrain Data Bus - Missing
    Hola a todos tengo un VW Touran motor bkc y no lo se que le pasa aranca y se para y me sale en continuo las mismas erores despues de borarlas.
    18058 - Powertrain Data Bus
    P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 00001110
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 110.0 Nm
    18107 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 00001110
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 1.0
    18045 - Powertrain Data Bus
    P1637 - 000 - Missing Message from Electric Load Controller
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 00001110
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    18043 - Powertrain Data Bus
    P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 00001110
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 144.0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 00001110
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 110.0 Nm
    Por favor ajudarme algen.
    Nº de Usuario: 7193
    25-ene-2011
    Cataluña
    Skoda Superb Combi 2.0TDI CR (140) 4X4 DSG. GolfV 1.9TDI(105) Sportline.
    Agradecido 36 veces en 19 mensajes.
    Has mirado la caja de fusibles que estén bien?
    12-oct-2014
    Toledo
    hola si estuvo comprobando y todo era ok
    Avatar de Zhio
    Nº de Usuario: 37835
    14-ene-2015
    J y M
    Alfa Giulia TB Q2 & Volvo V90 D4
    Agradecido 403 veces en 224 mensajes.
    Parecería que se ha desconectado el bus de comunicación, como si no conectara con los periféricos
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Zhio Por Este Mensaje:
    Danielboanca (03/07/2016)
  6. #5
    12-oct-2014
    Toledo
    Cual es el bus, que no entiendo mucho de electricidad al coche? Es la centralita? o podria ser? y tener ce reprogramarla?
    Me estava pensando en reprogramar la centralita.
  7. #6
    12-oct-2014
    Toledo
    seria este el can bus?
  8. #7
    Avatar de Zhio
    14-ene-2015
    J y M
    Yo tampoco tengo mucha idea... seguramente alguien de los que tiene VAGCom te sepa ayudar, pero por lo que leo, es como si la centralita esperara la respuesta de control de los componentes y al no recibirla saca error.
    En los Fiat/Alfa pasa cuando desconectas el módulo bluetooth sin haberlo anulado antes. La centralita manda un mensaje de control al bluetooth, y cuando este no responde (porque no está) da un mensaje de error parecido en la diagnosis (y en el coche lo notas porque parpadea el cuentakms).
    Tiene toda la pinta de algo parecido, pero ya te digo, alguien que controle que te ayude mejor.
