Muy buenas, si no tiene gas nada tiene que ver con el compresor( a mi juicio) ya que me ha tocado en un camión que llevaba lo de no tener gas, y cuando no tienes gas normalmente es por una fuga, la fuga se comprueba en un taller con equipos adecuados, a mi juicio el compresor trabaja o no pero el gas no puede desaparecer por culpa del compresor ya que es un circuito cerrado al igual que el de refrigerante por poner un ejemplo.
yo iría a cargar con gas y que miren si hay fuga pero en otro taller y muy importante no les contaría que estube en otro taller y que han dicho del compresor que está roto. De esa manera no les encaminaría a que me quiten un ojo de la cara. Normalauto tiene buena oferta de carga gas aire acc
la fuga de gas puede ser por un empalme flojo debido a las vibraciones o por algún poro en radiador o tubos del aire, date cuenta que si no hay gas el compresor no tiene que enfriar, si no llega luz en casa la bombilla aún que sea buena no se enciende más claro ejemplo el agua
