Nada, completamente abandonado por falta de tiempo.
De hecho no recuerdo ni donde guardé los plafones, y los esquemas los tenía con ellos, en la misma bolsa.
Cada vez tengo menos tiempo y todo sea dicho, menos ganas.
Antes buscaba un rato para dedicarle a reequipaciones, limpieza... ahora la verdad es que me da mucha pereza porque el poco tiempo que tengo se lo dedico al peque (salgo de casa a las 6:45 y vuelvo a las 21:45 esta última temporada)
Es algo “fácil” de instalar, para las puertas se conecta a la centralita Confort que lleva cada puerta (desmontar paneles, no hay que pasar cable), y las de los reposapiés a la centralita que va debajo de los pies del conductor, tampoco hay que pasar cable más allá de llevarlo a la zona de copiloto).
A ver si busco los esquemas y te puedo decir a qué pines va cada cosa y que hay que activar con el VAGCOM.
Todo esto para una 7N, si tú modelo es anterior, no te puedo servir de mucha ayuda.
