Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: anillo airbag instalado-- calibrar G85
    Nº de Usuario: 55926
    27-jun-2016
    leganes
    vv touran 1T3
    Gracias a la tarde lo pruebo..
    He probado a realizarlo en el modulo 03Brakes, y 44 SteeringAssist
    Prueba a meterlo en Login-11 porque el último ajuste que hice yo, entré por ahí y lo pude hacer sin problemas. Yo entré a través de 03-ABS Brakes. Salu2
  3. #13
    27-jun-2016
    leganes
    vv touran 1T3
    Pues no me deja meterlo en el "coding 11" porque está deshabilitado
    Adjunto errores que me da el módulo 06 Steering Wheel por si vierais algo:
    Thursday,21,July,2016,21:10:46:05031
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
    VCDS Version: 15.7.1.0
    Data version: 20150904
    Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
    Control Module Part Number: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
    Component and/or Version: LENKS.MODUL 016 0140
    Software Coding: 1182140000
    Work Shop Code: WSC 25137 123 10485
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW36)
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 3D76A1DBAC6209D676-8068
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    1140738 - Steering angle sensor
    B1168 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 247
    Mileage: 111414 km
    Date: 2039.14.22
    Time: 21:13:33
  4. #14
    La avería dice: falta de calibración/ajuste básico.
    Lo importante es que no dice sensor defectuoso o problema eléctrico (etc..) habla sólo de que hace falta calibrarlo/ajustarlo, lo cual ya es un avance positivo. El problema es que no deja hacer el ajuste básico, y no sé si haces bien el proceso (que confió que si) o es el sensor que no vale-. Salu2
  5. #15
    Avatar de racd_23
    Nº de Usuario: 13271
    06-abr-2012
    baix ebre
    AUDI A4 B6 AVANT 1.9 TDI 130 CV AVF PACK PLUS Interior de cuero , Asientos elect , Tempomat ,
    añado , si el modulo ABS es MK60 el ajuste se hace desde el modulo ABS . la direccion va suave ? porque tinea un problema de este sensor en un golf v y la direcion va dura
  6. #16
    Cita Iniciado por racd_23 Ver Mensaje
    Si el módulo de ABS es MK60, el ajuste se hace desde el módulo de ABS.
    Se a intentado hacer desde el módulo de ABS y desde el módulo 44 (sin éxito).
  7. #17
    27-jun-2016
    leganes
    vv touran 1T3
    Gracias chicos, por la ayuda y aportaciones...
    Lo resolví...
    Centrando el anillo.. que aunque me dijeron que estaba centrado tenía mis dudas.
    Y revisando que las conexiones estuvieran haciendo un buen contacto.
    Así que una de las dos cosas era la culpable .
    Ya eliminé todas las alarmas del dashboard...
    Y en el VAGCOM me queda está que no se muy bien que es...
    1 Fault Found
    00956 - key 2
    005 - No or incorrect basic settings / Adaptation
  8. #18
    Enhorabuena, me alegro que resolvieras el problema. La avería que dices que no sabes que es, se refiere a una adaptación o ajuste básico mal hecho en la llave nº2, pero si ambas llaves/mando funcionan bien, no debería preocuparte en exceso. No se borra esa avería??
  9. #19
    27-jun-2016
    leganes
    vv touran 1T3
    La borré, pero volvió a aparecer....
    El tema es que la llave 1 (inicial), la perdí, hace 1 año, y desde entonces voy con la de repuesto que entiendo que es la (key 2)..
    No sé si tendrá algo q ver...
    ¿Sabéis si se puede codificar las llaves con el VAGCOM... a un touran 2013??
    Creo recordar que me pidieron cerca de 300€
  10. #20
    Cita Iniciado por juavini Ver Mensaje
    ¿Sabéis si se puede codificar las llaves con el Vag-Com a una Touran del 2013??
    Por supuesto que se puede.
