Página 10 de 16 PrimerPrimer ... 89101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 154
Tema: conectar tu smartphone a tu Volkswagen mediante sistema App Connect volkswagen passat
  1. #91
    Avatar de thunderlex
    Nº de Usuario: 56102
    03-jul-2016
    Desembarco del Rey
    Arteon RLine 4motion
    Agradecido 51 veces en 42 mensajes.
    Cita Iniciado por slorkang Ver Mensaje
    Hola todos.
    Me acaba de pasar un cosa curiosisima.
    Indagando por MirrorLink, con esa capa de Modo Coche que tiene que no te permite lanzar casi ninguna app (tengo un Galaxy S7) , buscando en ajustes, empiezo a bichear todo.
    Bueno hasta ahí todo normal, hasta que encuentro actualizar Modo Coche o algo así.
    Le doy y se empieza a actualizar la última versión de la app del modo coche, y con su correspondiente barrita de porcentaje de carga.
    Cuando lleva un 20 o 30% la pantalla hace un lag (siempre hablando desde el Discover) y se pone negra. Pensando que ya la había cagado, pero no.
    La pantalla se pone en modo espejo de móvil y he podido usar todas y cada una de las apps del móvil (whatsapp, YouTube,... Y mi escritorio de móvil tal cual volcado) peeeeero la cruda realidad vuelve y salta otra vez el puñetero modo coche.
    A lo que voy, nuestros móviles (al menos el mio)y el Discover es totalmente compatible, pudiéndose ver en modo espejo todo el contenido.
    Solo hay que pedirle a estos de MirrorLink que se dejen de niñeces y lo habiliten.
    Me voy a poner en contacto con ellos.
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Ojala y lleves razon y puedas conseguir algo...
    Gracias por experimentar
  2. #92
    Nº de Usuario: 60162
    13-nov-2016
    castellon
    megane CC
    Agradecido 19 veces en 16 mensajes.
    chicos, una duda a ver si la he liado!
    El PAssat, trae de serie mirror link, esto permite enlazar el movil con el coche? O necesariamente tienes que coger el extra de car-net app conect??
    En el segundo caso, de qué sirve mirror link a secaS??
    edito: trae de serie app connect, lo que no sé entonces es, para qué sirve car-net? Encontrar sitios cercanos, sugerencias...etc?
    Última edición por frek; 10/12/2016 a las 09:25
  3. #93
    Nº de Usuario: 8685
    30-may-2011
    Passat Sedán B8 Sport 1.4 Tsi 150 CV
    Agradecido 134 veces en 86 mensajes.
    Cita Iniciado por frek Ver Mensaje
    Te entiendo el lío. Yo estaba igual hace un mes.
    El mirrorlink vale para hacer espejo de tu móvil en el coche. Pero a día de hoy no vale de mucho. Son muy pocos los smartphones y aplicaciones compatibles. Yo tengo que comprar uno nuevo y paso de ello. En el foro hay quien dice que el lg g4 y la familia xperia de Sony van bien. Mi mujer tiene un Galaxy á5 y va fatal. Va mejor la conexión de Android auto. cualquier Android 5.0 o superior debería funcionar. Te monta un pequeño escritorio en la pantalla del coche con las aplicaciones básicas de Google (Maps, música...) Y con un dialpad de teléfono. Además permite buscar por voz con los mandos del coche, como si lo hicieras con el móvil (de hecho es así, el coche solo hace de puente). Lo malo que tienes que andar enchufando el móvil al puerto USB.
    El car net permite al coche conectarse a la red (compartiendo la señal del móvil o con un router instalado en el coche, el de serie o uno comprado por ti). No te confundas, que no vas a tener Google en la pantalla. Te valdrá para que las aplicaciones de car net funcionen (el tiempo, noticias, reserva de taller y poco más) y para que (y esto es lo más importante para mí) funcione la búsqueda de destinos especiales con la búsqueda por voz del coche. Yo he instalado un router en el coche (gracias a este foro) con el qie doy señal de datos al coche. Cada vez que arranco funciona. Y cuando quiero indicar un destino al GPS se lo canto y listo. Le puedo decir que me lleve a la playa de las catedrales o a la calle mayor 2 de Madrid. Es muchísimo más cómodo y rápido que indicar la dirección con población calle y número. Y permite no saberte las señas. Si quieres ir a un restaurante, le dices el nombre y listo.
  4. #94
    Nº de Usuario: 57932
    28-ago-2016
    PASSAT
    PASSAT
    Hola
    Una pregunta con el App Conect, puedes tener el Wassap en la pantalla de la radio y poder hablar para mandar los mensajes?, como en el anuncio?
  5. #95
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por BUSVAG Ver Mensaje
    Hola
    Con android si, con ios no.
  6. #96
    Avatar de Gaditano
    Nº de Usuario: 13493
    16-abr-2012
    Cádiz
    Passat Variant 2.0 TDI 150cv Advance.
    Hola todos.
    Yo tengo el mismo terminal, la primera vez que lo conecté tardó un rato en "reaccionar", luego para mi sorpresa salió la pantalla que tenía en el teléfono que era una conversación de whatsaap pero un par de segundos después se puso también negra y luego solicitaba descargar el carmode...
  7. #97
    Nº de Usuario: 68638
    17-sep-2017
    pamplona
    passat 1.9 tdi 130, 1.8 180 cv
    hola a todos, yo con los chicos de vagkey escantado, y con un samsung s 7 todo a la primera, jjjjjjjjjjjjjjjjj (mira que poneis mal al samsug s 7)))))))))))))), y el car mode sin instalar
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a cyty73 Por Este Mensaje:
    Invisible (11/12/2017)
  9. #98
    Nº de Usuario: 70273
    19-nov-2017
    Ciudad rodrigo
    Volkswagen touran tsi rline
    Hola alguien me podía decir si hay que instalar alguna aplicación para mirador Link.
    Es que mi touran aparece mirador link y cuando le doy me pone que no encuentra aplicaciones compatibles en el teléfono.
    17-sep-2017
    pamplona
    no hace falta instalar nada para ver todo original mirrolink, telefono compatible y listo. otra cosa es que quieras hacer espejo total, anular vim etc....
  11. #100
    19-nov-2017
    Ciudad rodrigo
    Ya he logrado conectarlo
    Y eso de espejo como se logra?
