Duplicado, perdón.
Hola, soy novato en todo esto del vag com y me esta dando muchos dolores de cabeza. Primero de todo mi coche es un Altea Freetrack 2.0 170cv del 2011.
Ayer porfín me decidí a conectar el coche al ordenador pero primero de todo no me cogía los drivers y tuve que descargarlos de la web de ross. Y hoy una vez ya instalados me ha dejado acceder a los modulos. Pero una vez selecciono por ejemplo el 10. ayudas al aparcamiento, el protocolo CAN tarda barbaridades y nunca termina de arrancar y las letras verdes tampoco me salen, con lo que no me deja acceder al long coding ni nada.
Alguna solución al porque tarda tanto o no salen las letras verdes??
Muchas gracias!!
(P.D el cable que uso es el 812.4)
Duplicado, perdón.
Última edición por csrfrz; 28/07/2016 a las 13:28 Razón: Duplicado
Di que sistema operativo usas también. Tienes instalada la versión de software correspondiente al cable?
"Creo" que la versión 812.4 es un tanto antigua para el modelo de coche que intentas diagnosticar. Con respecto al problema de leer el módulo 010, dispone de este módulo tu coche? estás seguro que lo llevas implementado? no todos los módulos que se ven en el Vag-Com los llevas en el coche, unos si, y otros no, de ahí que no te deje acceder.
Deberías hacer un AutoScan y ver qué módulos reconoce y cuales no, y los que no reconozca, no los llevas, y podrás entrar en los que si reconozca. Así de simple.
marc99xoz (29/07/2016)
A ver, estoy usando windows 10.
El modulo 10 es el de ayudas al aparcamiento y si que lo lleva el coche. Pero igualmente entro en otro modulo y sigue igual con el Protocolo CAN pensando.
Y no no es el software que venia con el cable, me han dejado las dos cosas y al anterior "propietario" le funcionaba. Si no que software puedo usar o encontrar que funcione con mi coche?
De momento, la versión de Vag-Com 812.4 opera bajo Windows XP y Windows 7 32 Bits, y no trabaja bien (o no se lleva bien) con Windows 10 que opera a 64 Bits. Por eso no te cogía bien el software de instalación. Descargar los driver de la página Oficial de Ross-Tech no siempre es garantía de éxito. Hay a gente que le va bien (por lo que sea) y otras veces no funciona bien el cable y presenta problemas, puesto que ese software no se programó en conjunto con ese cable, y hay problema de compatibilidad. Este puede ser tu caso.
A lo mejor, al antiguo dueño del cable o coche, le funcionaba porque usaba el CD y cable comprado en conjunto, pero tú de momento usas un software que no venía con el cable. Podrías empezar por poner aquí un AutoScan completo de tu coche, y seguimos con tu ayuda.
