Nadie sabe nada del tema?? El ventilador no salta ni nada sólo cuando el coche está frío sale el aire acondicionado cuando calienta el coche sale a temperatura normal un saludo a tod@s
Buenas a todos nose si os habra sucedido alguna vez pues el aire acondicionado funciona y esta todo correcto el problema biene que cuando el coche llega a temperatura normal de casi 80 90¤ el aire acondicionado deja de funcionar y sale temperatura ambiente puede ser un sensor o algo el vagcom no registra ningún fallo... un saludo y gracias de antemano
Lee el hilo completo de este post a ver si te ayuda:
Voy a ello muchísimas gracias codi
Xicos hay algún sensor de temperatura del aire acondicionado y donde va?? Tiene que ser algo de eso que va perfecto es cuando calienta el coche se apaga ventiladores y no salta compresor es como si un sensor estuviese mal y supuestamente coja sobrepesion y corte todo y quería saber si el a3 8l tiene algún sensor de temperatura del aire acondicionado gracias de antemano chic@s
O algún sensor o pieza que pueda que haga que corte todo,un saludo
Nadie sabe nada?? De sensor de temperatura del aire acondicionado??un saludo
Por supuesto que hay sensores de temperatura, claro que los hay. Haz una cosa: cuando se caliente el coche y se paren los ventiladores y no enganche el compresor, te vas a la batería, y en la caja de fusibles de encima, quita el fusible de 30A referente al control de electros, comprueba como está, comprueba su alojamiento, y lo pones, y miras si funciona de nuevo. Salu2
Buenas chicos pues nada codi la cosa sigue igual el coche pones la calefacción y calienta de miedo los electros funcionan saltan con el coche en frío cuando pongo el aire y cuando el coche coge temperatura es cuando no funciona y sin embargo los electros funcionan al calentarse el coche es algo que coge como más temperatura o presión y capa el compresor pero dejó el coche aparcado enfría un rato de que baje temperatura de motor y vuelve a funcionar electros compresor y sale aire frío y al volver a calentar el motor se vuelve a ir tiene que ser un sensor o algo un saludo a todos y gracias de antemano
"creo" entender (ya que no usas comas y puntos en todo el escrito) que poniendo la calefacción el aire sale bien caliente y responde a la temperatura que tú seleccionas, y los electros funcionan todo el rato. Tanto con el motor frío como con el motor caliente. Al poner el A/C con el motor frío (ningún problema) pero al calentarse el motor deja de echar aire frío y se desconecta el compresor y los electros. Al dejar enfriar el motor, todo vuelve a funcionar (raro de narices el tema) y más aún sin averías registradas. Más raro aún.
Has comprobado lo que te dije de la batería? puede ser también un cable, o relé o fusible que se calienta con el uso del coche, va aumentando la temperatura hasta que corta. Con el Vag-Com también podrías ir comprobando las temperaturas en el módulo del clima, el funcionamiento del compresor (etc..) por si ves una pista.
