Ayuda con ventilador de Audi A4 2012 se quedan. Prendidos
Hola a todos! Y saludos cordiales desde México!!
Tengo un Audi A4 2012 y resulta que los moto ventiladores se quedan prendidos al momento de arrancar el auto y no se apagan hasta que apago el motor, lo lleve a escanear y tiene varios códigos de error que enseguida pondré, por ahora, el que más me preocupa es el del ventilador, espero que alguien me pueda ayudar a saber por dónde empezar a buscar el problema, gracias a todos y bendiciones!
Address 01: Engine (DET---CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
Component: 1.8l R4/4V TF H18 0004
Revision: A5H18---
Coding: 0104000C02070120
Shop #: WSC 06324 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01004
ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
14 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
P0480 00 [032] - Electrical Malfunction
4710 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 00 [047] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Date: 2016.05.16
Time: 14:06:57
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
4735 - Fuel Pump
P3044 00 [096] - Short Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 29
Mileage: 74062 km
Date: 2016.07.27
Time: 19:26:43
5671 - Boost Pressure Regulation
P0299 00 [108] - Control Range Not Reached
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 72007 km
Date: 2016.05.16
Time: 15:26:20
4166 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 00 [038] - Signal too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 74117 km
Date: 2016.07.31
Time: 10:30:53
7663 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P2261 00 [100] - Mechanical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 72527 km
Date: 2016.06.24
Time: 17:00:24
7781 - Engine Off Timer Performance
P150A 00 [044] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 71
Mileage: 73029 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
4201 - Fuel Level too Low
P1250 00 [096] - -
7785 - Implausible Data Received from Body Control Module (Central Electric)
U0422 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 73550 km
Date: 2016.07.19
Time: 08:24:54
7786 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17)
P0070 00 [047] - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 72001 km
Date: 2016.05.16
Time: 14:07:03
4278 - Implausible Data Received from ABS Control Module
U0415 00 [032] - -
Readiness: 0000 0000
