gavi23 (25/07/2018), Mon68 (25/07/2018), RoberAvant (04/08/2016), santicbr (25/07/2018), Serggy (25/07/2018), serueganofumar (04/08/2016), taxilorca (11/08/2016), zx10 (05/08/2016)
Hola,
pues hoy le he metido mano al rodamiento y lo he cambiado y de paso hice unas fotos por si a alguien le pudiese ser ayuda en un futuro. tiempo de la reparacion total 1 hora.
empezamos quitando la rueda del rodamiento afectado
quitamos la pinza de frenos
a continuacion desmontamos el disco de frenos
sacamos el tornillo del palier
desmontamos las tuercas de la rotula de sespension y separamos la mangueta del trapecio.
ahora sacamos el palier dandole unos golpecitos con un vaso largo y un martillo
una vez telemos el palier fuera, echanos aflojatodo a los tres tornillos del cubo
retiramos los tornillos del cubo(de esto no tengo fotos) y en nuestro caso no hizo falta extractor ni nada, el cubo salio solo
aqui el cubo nuevo y el viejo
una pequeña limpieza al hueco y se le aplica un poco de grasa
situamos el nuevo rodamiento y colocamos los tres tornillo y se le aplica el torque que requiere el fabricante en este caso 70 NM mas 90 grados
hasta aqui la sustitucion, ya solo queda montar todo lo desmontado.
introducimos el palier en la manheta y apretamos a mano el tornillo central, al final con el coche ya con las ruedas en el suelo se le da el torque especificado en este caso 200NM mas 90 grados, de esto ultimo no hice fotos
montamos la rotula de suspension en el trapecio y ponemos las tuercas
montamos disco de freno y volvemos a colocar la pinza de freno.
colocamos la rueda y bajamos el coche. y una vez bajado debemos de dar el torque que explique un poco mas arriba al tornillo central del palier. salimos a probar y comprobamos con satisfaccion que el problema se ha resuelto.
espero que esto sirva a alguien, se que no me expreso todo lo bien que deberia y que no tengo todas las fotos del proceso pero no es nada complicado.
aqui estoy si me necesitan
Hola gori, muy buen trabajo, enhorabuena!! Lo único, creo que podría venir bien para todo el que lo lea, al final dices que compruebas que el problema se ha resuelto, ¿podrías explicar cual era el problema? sobre todo por futuras diagnosis problema-causa-solución.
Un saludo!!
Llevas razon. Hace dias abri este hilo sobre un ruido del coche
Por cierto. Por si le.sirve a alguien. El brico es exactamente igual para el golf VI y el golf V
