Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Como copiar tarjeta "protegida" de mapas
    Nº de Usuario: 57260
    07-ago-2016
    Seat Leon
    Predeterminado Como copiar tarjeta "protegida" de mapas
    Hola.
    Segun tengo entendido las tarjetas de mapas del rns 315 no se pueden copiar y al usarlas, se bloquean, supongo que porque modificará algún fichero que lo asocia solo a un navegador.
    Yo dudo que no se puedan copiar.... ¿alguien tiene una sin haberla usado para probar?
    En linux existe un comando que se llama dd que copia sector a sector físico. Lo que suelen hacer es poner un fichero corrupto para que no te deje copiarlo, pero con el dd lo copia igual.
    Si alguien se la quiere jugar, la podríamos comprar a medias y probar.
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    No, no se puede, ya se ha intentado, lo único que se ha conseguido es clonarla en la misma SD. Vamos que se hace una copia pero sólo se puede grabar en la misma tarjeta.
    Lo hace un polaco, te vende la tarjeta a precio de original y cuando se la devuelves te reembolsa una cantidad porque la restaura sin que se quede grabado el número de serie del rns donde se instaló.
    Mi consejo viendo la mierda de mapas que tiene VW es:
    No compres ninguna actualización.
  3. #3
    07-ago-2016
    Seat Leon
    Eso tiene su lógica.
    La tarjeta tiene que estar grabada con un sistema de DRM el cual intercambiará claves con el lector del coche. Entonces en una tarjeta nueva no funciona.
    Lo que se podría hacer es una copia antes de usarla y restaurar esa copia otra vez en la tarjeta o comparar con el comando md5sum y diff que ficheros han cambiado y restaurar solo esos ficheros.
    En resumen, si alguien tiene o compra una tarjeta, que haga una copia antes de usarla. Yo creo que el sistema es factible
    Si alguien se anima, podríamos hacer una compra entre unos cuantos que a poco toca......
  4. #4
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Si hacerse se ha hecho, todo es ponerse. Suerte.
  5. #5
    Member
    Avatar de jmfcoto
    Nº de Usuario: 12720
    03-mar-2012
    ALCAÑIZ
    PASSAT B7 EXCLUSIVE 2.0 TDI Motor CFFB
    Yo si hacéis una compra conjunta y se puede utilizar varias veces me apunto.
