Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Exceso humo negro motor blb
    Nº de Usuario: 57566
    17-ago-2016
    El bierzo
    Audi a4 2000 tdi 140cv código motor BLB
    Predeterminado Exceso humo negro motor blb
    Hola,haber si alguien le ha pasado lo mismo o sabe q puede ser,tengo un a4 2000 tdi 140 motor blb,el coche empezó a fallar y echar más humo de lo normal y también aumentó el consumo al poco tiempo enciende la luz de avería motor,lo llevó a pasar la máquina y da fallo del caudalimetro,le montan uno nuevo y sigo notando q el coche no va fino,sigue dando pequeños tirones y mucho humo cuando vas manteniendo la velocidad ósea sin apretarle,cuando aceleras fuerte el coche responde bien y echa el humo normal,pues nada vuelve a encenderse la dichosa luz lo llevo y montan otro caudalimetro por si el otro o estuviese bien y nada los mismos síntomas y a los 30km otra vez la luz de avería,miraron parámetros de injectores y turbo y está todo dentro de lo normal,lo único q(creo)no da bien es la temperatura del aire aspirado q da 43 grados y hacía unos 22en el exterior ,me tiene loco el p...coche,gracias de antemano
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Revisa los tubos de intercooler, abrazaderas de estos y el propio intercooler. Ahí tienes el problema.
    Enviado desde mi Mi 4i mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 17646
    20-dic-2012
    Salamanca
    Seat Toledo 1.9 110 CV año 2001 y Honda Accord 2.2 sport
    Hola, encontraste el problema? Tengo uno igual que salta fallo del caudalímetro después de ponerlo nuevo.
    20-dic-2012
    Salamanca
    Puede ser problema de vacío en el circuito? Porque lo que si he notado al cambiar el filtro de gasoil era negro este y se mezclara con el aceite en la bomba tándem.
