Buenas!
Ya casi me he decidido por la radio Joying que os presento:
Ahora las dudas.
Antena: Según he estado viendo, parece que las radios VAG llevan 12v por el conductor de la antena para alimentar el preamplificador. ¿Estas radios chinas llevan corriente o hay que ponerles otro preamplificador?
El cambio se debe a que ya no me funciona bien el sintonizador, la recepción es muy pobre, ¿puede deberse a la antena, preamplificador o puede ser la radio misma?. La pregunta va porque podría verme obligado a cambiar de antena...
GPS: ¿Se puede usar la antena original del coche? (Llevo un MDF2-DVD original)
Parrot: ¿podré usar el micrófono del parrot que ya llevo? ¿Como hago para quitar el Parrot?
Muchas gracias por las respuestas a los gurus de la electrónica
Hola, según pone la web no puedes utilizar la antena GPS ni casi nada original
"Joying head unit can't support like below: iPod, original car GPS antenna, original car back up rear camera, original car bluetooth, original car USB as well original car Microphone."
Yo tengo esta otra que es similar
montada en un Toyota Aygo y te puedo contar alguna cosa:
La radio lleva micro incorporado (además del micro que puedes conectar por detrás y que también viene) que se oye bien y la agenda de teléfono se carga en la radio.
La antena GPS que trae viene imantada, la puedes pegar en la parte de arriba de la radio y coge perfectamente los satélites
Por lo menos en el mío, la ranura de la tarjeta microSD no vale para nada, es difícilisimo meter bien la tarjeta y luego no la lee (he probado con 2, aunque sólo uso el USB)
No sé si te ha servido de algo ésto, espero que sí, de todos modos yo les escribí pidiendo el manual en inglés, viene en alemán y me contestaron y enviaron por email en un día.
Si lo compras y lo montas cuéntanos tus impresiones porque estoy pensando en cambiar el Columbus por el que tu dices por la mierda del navegador
Muchas gracias por tu aporte. No me había fijado en ese detalle, pero me imagino que por lo menos la antena original de radio si se podrá usar ¿no?.
Por otro lado, hoy hago el pedido en cuanto me deje la consulta... ya iré posteando mis impresiones, pero primero a conseguir el codigo de mi radio original, a ver si logro que me la den en el conce. ¿alguien sabe si cobran?
Hola,
la antena original puedes conectarla con el adaptador que viene.
Yo conseguí conectarle el micro que viene en el Aygo directamente al conector minijack que viene en la radio, sin ninguna centralita por medio, pero se oía mejor el micrófono de la radio.
No tengo ni idea si cobran por solicitar el código, lo siento
Pues yo acabo de comprar esta: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Lo que me ha acabado de decidir por esta ha sido porque tiene doble entrada fraka para la radio.
Todo depende del concesionario y de la confianza que tengas, pero suelen cobrar entre 40 y 70€ por darte el código y además es necesario que lleves la radio montada en el coche
Volkswagen Touran 1.4 TSi DSG
vectri (24/09/2016)
¿Os han llegado las radios?
¿Las habéis instalado?
Contadnos vuestra experiencia, estoy pensando en cambiar la mía por una de éstas.
creo que la has pagado un poco cara esa misma la tienes en aliexpress mas economica, yo la mia la comprè de este vendedor Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y la verda funciona bastante bien lo unico que hize un corto sin querer y se jodio el emulador de cam bus que trae la radio y la tuve que conectar al mechero con positivo bajo llave pero por lo demas funciona bastante bien
Instalada!
Aun estoy haciendo pruebas con el bicho, pero parece que va bastante bien. Pronto actualizare el primer post con instrucciones de instalación y fotos. Tengo que decir que queda de fabula (estéticamente), aunque la recepción de la radio no me parece muy allá, y la potencia tampoco.
¿Alguien metido en lo de car audio para que nos de una pequeña orientación sobre que nos conviene mas para obtener mejor sonido?
La verdad es que es casi la misma. Pero cuando pagas el impuesto de importación se queda bastante cerca de precio, y la ventaja es si se averia: tu la tienes que mandar a China, yo a Alemania.
S2
