Hola!
Una pregunta, borraste las averías y volviste a escanear ?
Bueno, después de recibir el vagcom y trastearlo un poco... zasca! la primera en la frente. Mi coche está afeitao 75.000 kms. Menos mal que me costó barato. Con 275.000 kms reales ya no sé si quitármelo de encima o meterle dinero en amortiguadores y tal, que le hace buena falta. Ya tengo otro dilema.
En fin, que me enrollo, os pego el log del autoscan:
Wednesday,24,August,2016,11:16:53:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: -------------------------- License Plate:
Mileage: 201830km-125411mi Repair Order:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: ------------------------- Mileage: 201830km/125411miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 DS
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1266
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 6BD5212719702B46511-4A3A
VWZ7Z0Y2714582
1 Fault Found:17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62) <----------------------- ya lo intuía, a veces al arrancar el coche se acelera y he visto que podía ser el sensor. Esta prueba me lo ha confirmado, lo cambiaré.
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D46
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 26431013C212D62ECEF-5072
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2) <--------------------------- Electroventilador? El A/C falla al ralentí. Es posible que esa sea la causa?
35-10 - - - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 C
Component: 08 AIRBAG VW6 04 0003
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
VCID: 377DCD5715B85FA6659-5000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05125
Shop #: WSC 09027
VCID: 204F060BA036381EB43-5000
WVWZZZ3BZ1E040150 VWZ7Z0Y2714582
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 01 Tõrsteuer.FS 0001
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 01 Tõrsteuer.BF 0001
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 01 Tõrsteuer.HL 0001
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 01 Tõrsteuer.HR 0001
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Decir que el autoscan lo he hecho con el contacto puesto pero sin arrancar el motor y con la puerta abierta. Puede ser esa la causa de alguno de los fallos o me toca cambiar medio coche?
Hola!
Pues... no. xD
Bueno, después de borrar fallos y hacer un viajecillo de 300 kms os pongo el nuevo log:
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5000
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
VCID: 377DCD5715B85FA6659-4A9C
Coding: 05125
Shop #: WSC 09027
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
Decir que no se me ha vuelto a acelerar al arrancar. Parece ser que el sensor de anticongelante G62 hace mal contacto de manera esporádica.
En cuanto a lo del clima he revisado el electroventilador y no va. Lo he abierto y ha caído de dentro una pequeña resistencia que no he sabido ver dónde iba soldada. Las escobillas estaban completamente desgastadas.
El último error no sé lo que es. ¿Puede que sea por hacer el autoscan con la puerta abierta?
Última edición por Ender; 30/08/2016 a las 13:50
Te marca avería de la turbina de aire fresco, es la encargada de meter el aire hacía los aireadores interiores, y si está turbina falla, no sale aire y si sale, seguramente sea caliente. También te marca avería del presostato del A/C y si este falla, no encienden los electros, ni salta el compresor, y por supuesto no sale aire frío.
La última avería se refiere a la cerradura de la puerta del conductor. Y no creo que se deba a tener la puerta abierta al hacer el AutoScan, es avería real, como las otras 2 anteriores. Salu2
Ender (30/08/2016)
