Bueno días compañeros!! Ya tengo los casquillos y estos ajustan mejor que los del recambio.
Ahora me ha surgido una gran duda. Los taques nuevos cuando los puse estaban duros y ahora los he tocado y se han puesto todos blandos... Llevan desde el sábado colocados en la culata, dudo de si es normal porque los viejos están duros
Buenas whalipe esto sigue igual es desesperante, no se que pasa aquí, no se si soy un inepto, lo hago como me dijiste y según voy apretando en espiral se va poniendo duro... Bueno término de apretar sombreretes y gira durillo pero gira sin hacer el bruto.. Pero cuando pongo los balancines de los inyectores apretando primero solo los del medio se ataca y no gira.
Es desesperante no se lo que puede ser.... En fin siento las molestias
Bueno aquí estoy otra vez con noticias no se si buenas o malas o ambas... La buena que creo que no soy un inepto porque monto el árbol, casquillos y taques viejos sin engrasar ni nada sin ningún tipo de cuidado, eso sí respetando apriete y gira perfecto como dios manda y el nuevo imposible...
Mido con el calibre y son iguales por lo menos para mi.
Que puede pasar el árbol esta doblado?? No se me ocurre nada más
No hay que desesperarse, eso nunca; hace dos dias estuve liado con una transmisión de una mulita mecanica, porque se frenaba por culpa de los piñones, y resulto que habian montado el anterior mecanico el eje al reves y habia dejado flojo los tornillos de las carcasas para que no se frenara.
Al dia siguiente me di cuenta que el eje estaba montado al reves, asi es que las dos horas que le eche el dia anterior para nada.
Vamos por partes:
Tu no has quitado la culata ni sus tornillos, verdad?.
Estas poniendo el arbol de levas con los taques puestos, verdad?
Estas poniendo el arbol de levas con los inyectores bomba puestos, verdad?
Como estas girando el arbol de levas?, con la mano en el mismo arbol? con el tornillo de la puesto y con una llave?
Si pones el arbol solo, sin taques y sin inyectores bomba gira bien, solo con la mano o con ayuda del tornillo y una llave?
Contesta a las preguntas, parece ser que ya los casquillos no te frenan el arbol.
marianitoo (03/10/2016)
Te contesto por partes.
-nunca se ha tocado culata.
-los taques en su sitio engrasado.
-inyectores no los he tocado, están en su sitio.
-lo giro con el tornillo puesto y con una llave mixta.
PD :No se si has visto el último mensaje que he escrito. Ahora mismo estoy parado porque he montado lo viejo exactamente igual pero sin lubricar nada y gira perfecto sin esfuerzo ni nada como tiene que ser.
Un saludo!
No, no habia visto el mensaje ultimo, se ha metido por medio.
Al menos sabemos una cosa, que el viejo funciona bien; supongo que cuando dices suelto, habras tenido en cuenta el esfuerzo que hace el arbol al pisar las valvulas y accionar los inyectoresbomba, no?.
Habra que utilizar el metodo de eliminación; este consiste en ir montando una cosa nueva cada vez para determinar cual es la que frena el arbol.
Yo lo haria de la siguiente manera:
Primero pruebo los taques nuevos y los hundo en su alojamiento con una madera, venciendo el muelle de la valvula. Si un tauqe viejo y uno nuevo se hunden con el mismo esfuerzo, descartamos los taques, si los nuevos no se hunden o se hunden mas duro, los tendriamos que eliminar.
Si los taques no frenan el arbol, pasamos a la siguiente prueba; arbol nuevo y casquillos viejos; en este caso hacemos lo mismo, si la rotación es posible, tenemos un arbol bueno, no doblado; si se sigue frenando, entonces la culpa seria del arbol, o esta doblado o tiene los soportes mas gordos (que tambien podria ser).
Si la opción de casquillos viejos y arbol nuevo, gira perfectamente, solo queda echarle la culpa a los casquillos, que vienen con una sobremedida.
Joser podia opinar alguien mas, que nos han dejado solos.
Yo opinaría, pero todas las veces que monte árbol con casquillos y taques nuevos giraba perfectamente.
La marca de los casquillos originales es Glyco. Yo son los que use junto con taques INA previamente cebados.
Acabo de leer tu mensaje. Ahora mismo acabo de poner casquillos viejos, taques viejos y árbol nuevo. He apretado sombreretes a 8nm, y balancines a 20nm, y va bastante durito,mas que con el viejo habiendo dado 45° a los balancines con el árbol viejo.
No quiero dar los grados porque tengo 3 tornillos estirados que ya no puedo usar y he metido 3 viejos que están bien y no me gustaría joderlos.
Voy a seguir probando como me has dicho, ahora os comento.
Última edición por marianitoo; 03/10/2016 a las 12:44
