Hola
Llevo un golf v 1.9 tdi bkc 105 cv 2004 con 260 000 km y el primer inyector me llega a veces a 2mg/str y luego baja a menos de 1 mg/str. Pongo la lectura con motor caliente y clima activada. Gracias!
Última edición por mario22es; 28/08/2016 a las 17:37
Esa captura la hiciste a 90º de anticongelante (marcado por Vag-Com, no por aguja) y todo consumible apagado?? con todo apagado me refiero a TODO, incluso puertas cerradas. Tomaste esa captura así?
Última edición por codi31; 01/09/2016 a las 12:21
El anticongelante estaba por 76 grados ,la puerto del conductor abierta y la clima puesta y los faros si no me equivoco....asi que tenia algunos consumibles ...
Mal hecho, eso falsea los datos y puede hacer creer que tienes una avería cuando en realidad no la tienes, y todo debido a tomar la captura con el anticongelante a 76º + clima + puerta abierta + faros encendidos. Las capturas se toman a 90º (por Vag-Com) cuando se vea una temperatura de 86º o superior, ahí es cuando se pueden tomar la capturas.
Y por supuesto, TODO consumible apagado. Igual que dejas el coche al irte a casa, pero como si te olvidaras de apagar el motor, lo mismo. Si quieres que te ayudemos bien, haz las capturas tal cual te he dicho, pero esta vez desde el canal 001 al 023 y se te ayuda en condiciones. Salu2
Ok codi, cuando vuelvo de viaje lunes voy a subir las capturas con el motor a 90...gracias!
ya tengo las capturas a 90 grados con todos los consumidores apagados
Veo el valor de duración especifico de inyección un poco alto (canal 001 campo 3) el rango máximo es 8.0 y tu valor está en 7.1 no está mal, pero si algo elevado. Veo el valor de electro-válvula de cada inyector un poco altos (canal 023) sobre todo el campo 1 empezando por la izquierda, el nº4 misteriosamente marca 0.0.
El alternador carga un poco bajo (canal 012 campo 3) está marcando 13.83V y debería entregar algo más. Y el valor de inyectores es algo elevado, sobre todo el nº1 creo que necesitan una limpieza.
El valor del Angle-Syncho (canal 004 campo 4) es fijo u oscila??
mario22es (09/09/2016)
