Resultados 21 al 23 de 23
Tema: mal olor en Aire del clima
  1. #21
    Nº de Usuario: 77709
    11-nov-2018
    Skoda Octavia Combi Vrs
    a mi en mi anterior coche me pasaba igual, pero con este, como siempre lo tengo a 22º (sea verano o invierno) parece que no me huele
  2. #22
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line EGR rebajada por vagcom, tintado Solarcheck, Barras Cruz Airo y poco más
    Agradecido 397 veces en 334 mensajes.
    Tengo la sospecha de que la trampilla de recirculación se queda cerrada cuando se apaga el coche y no deja salir la humedad del sistema de aire debido a la programación del sistema de climatización. Si la diferencia entre la temperatura exterior y la interior es de más de unos ciertos grados, parece que la trampilla de entrada de aire exterior se cierra sola para aumentar la eficiencia de enfriamiento.
    Me ha parecido observar que en las zonas de playa, a pesar de que la humedad es mucho más alta, el coche huele menos. Puede ser porque las temperaturas máximas son más bajas que en el centro de la península y la trampilla va abierta??
    He hecho alguna prueba de subir la temperatura del climatizador próxima a la del exterior antes de apagar el coche y parece que el olor no se genera porque la trampilla de recirculación se queda abierta y la humedad puede salir, secándose el circuito.
    Los que habéis detectado el problema, ¿podéis hacer alguna prueba a ver si se confirma, por favor?
  3. #23
    Agradecido 1,931 veces en 1,682 mensajes.
    Hola.
    Si os huele a humedad es porque el filtro deshidratador ha llegado al fin de su vida útil. Y toca cambiarlo.
    ¿Cuánto dura el filtro deshidratador?, pues depende del uso y del clima, no es lo mismo en Euskadi que en Malaga. Yo cuando saqué el filtro deshidratador de mi Passat flipé de lo mucho que pesaba en comparación con el nuevo que le puse.
    Luego en la valvula de expansión tenía mucha mugre, moho:
    Estas cosas hace que luego huela mal. Así que ni corto ni perezoso limpié el sistema climatizador lo que pude, cambié toricas y ahora no huele mal. Todo esto coincidió con un reventón por un racord en uno de los dos tubos que sale del condensador.
