En el conce VW de mi zona dicen que ellos no saben nada de los problemas que dan los BKD
CarlosApellido1 (26/07/2017), Iabo (26/10/2021)
Como va el tema junta de culata @elsegura y @codi31?
CarlosApellido1 (01/08/2017)
Hola a todos
Nuavamente mi Cordoba pierde otra vez agua del motor. Me perdio agua por el vaso de expansion, puse un tapon nuevo y solucionado. Pensaba que era culata pero no, era solo el tapon. En poco mas de 1 año me han cambiado 3 bombas de agua en el mismo taller, y ahora a los 3 meses de poner la ultima bomba me vuelve a perder. Yo no me atrevo a sacar la bomba, pues implica distribucion y no tento conocimientos.
He ido a otro taller y me han dicho que es imposible que lleve 3 bombas de agua en 1 año, que puede romperse una, pero no tres. El taller me a comentado que pude ser por exceso de tensado de la correa distribucion... Pero quizas hubiera partido la correa, y a parte la excentrica lleva una marca para el tensado de la distribucion.
Recuerdo que que la bomba de serie la quite con 15 años y 260.000 Km. Los problemas han venido a raiz de cambiar la distribucion completa con bomba de agua en un taller, de ahi las 3 bombas de agua rotas en 1 año. Tampoco me cuadra que este deformado el asiento de la bomba del agua, y si estuviera deformado habra sido el taller, y entonces ibamos a tener problemas.
De momento, el proximo Lunes dia 28 voy a otro taller haber que pasa, que ya saben bien el problema que tengo, y estare en el taller atento haber que es.
Saludos amigos!!
Homenaje Seat Cordoba:
No fastidies... culata?, junta?
Que mala pata macho, seguro que es por poner castrol (es broma, no te enfades).
Entiendo que te coge presión en el circuito, ¿sabes si se ponen duros las magueras que van al radiador?, lo que podrías hacer es cambiar el tapón del vaso de expansión no vaya a ser que esté mal...
Hola
Los manguitos no cojen presion, y de ser asi, reventaria antes un manguito antes de que fugara la bomba ya 3 veces. Que llevo 3 bombas de agua en un año. Como he dicho antes, tiraba tambien agua por el vaso de expansion...y se penso que era culata. Se puso el tapon nuevo del vaso de expansion y ya no a vuelto a tirar agua por el vaso de expansion.
Lo llevare a otro taller haber lo que me dicen, que ya saben bien lo que le pasa. Pero yo estoy ya quemao con este tema, pero quemao quemao, de verdad.
Saludos!!
Madre mía. Otra vez a vueltas con la bomba de agua??
Como indicas, todo esto viene a raíz de un cambio de distribución con bomba de agua, la cuál la quitaste con 15 años y 260.000 kilómetros (lo cuál es una salvajada también) yo con los mismos kilómetros, ya llevo 2 cambios de distribución con 2 bombas de agua.
No sé si al llevar tanto puesta la bomba de agua, haya afectado a su asiento, pero si todo esto viene por un cambio de distribución, yo pedía que me sacaran esa distribución, se comprobase todo bien, como por ejemplo el asiento de la bomba, y se montase de nuevo la distribución. Si con esto sigue igual, yo sacaba ese motor entero, y comprobaba todo bien. Con el motor fuera, se podrá ver todo mejor. No puedes estar cada poco igual.
No es lo mismo ver el motor montado, que con él fuera. Salu2
elsegura (29/08/2017)
Hola
He cambiado de taller y le explique el problema , 3 bombas de agua en 1 año. Se le pone un kit distribución completo con bomba de agua, un kit Gates. Me lo comprueban incluso por autovia y bien.
Salgo de viaje y a los 700 km me empieza a perder agua de nuevo la bomba. Esta bomba a durao 24 horas y 700 km.
Llamare al taller y lo llevare de nuevo .
Pero esto ya es insoportable. Se habrá deformado la superficie del motor?.
