Hola
Tengo que cambiar el caudalimetro, es para un 1.9tdi bxe, se puede encontrar el caudalimetro suelto o hace falta cambiar el cuerpo entero? es un Bosch con referencia f0002g2055, no encuentro nada con esa referencia.
el de mercedes es pierburg, llevo montado el que según pierburg me toca y me tira errores de implausible signal i signal to low, montare el Bosch.
gracias gavi23, haber si por ebay veo algo, el que me mandaste no hace envíos a españa
Perdón por meterme, pero lo tienes, por ejemplo, aquí:
creo que la referencia que buscabamos es incorrecta, fijate en el post del compañero, le sobra un 0 despues e la F. con la referencia correcta te saldran por todos lados!
tiene pinta de que va a ser ese, solo que al compañero se le ha metido un cero de mas, y por eso no le aparecia nada...
Buenas.
He mirado en mi coche, que también es 1.9TDi BXE y las referencias de mi caudalímetro son las siguientes:
BOSCH: 0 281 002 531
VW : 038 906 461B
Lo normal es que fuesen iguales, supongo.
Tengo también por casa un Pierburg, pero al montarlo se me enciende el chivato de gases de escape.
albert_90 (15/09/2016)
