Entonces en el GolfV no se puede hasta la fecha montarlo??
Efectivamente, por lo que he podido averiguar, en los golf, esa función la realiza la centralita del ABS, que lleva otra referencia.
Con lo que hay que montar la de dios es cristo.
¿Asi que no seria solo cablear la unidad del ABS como en el Passat con la UC?
Tendrías que cambiar la centralita del ABS por una que pueda llevar esa opción, con lo que se pone por un pico.
Umm, ¿y no sabreis cual es la referencias de las UC del abs que tienen para esa opcion?
