Resultados 1 al 6 de 6
Tema: pedal de freno
    Nº de Usuario: 50951
    28-ene-2016
    barbate
    vw touran 2.0 tdi
    Predeterminado pedal de freno
    ,hola buenas tardes,espero que todos se encuentren bien,me dirijo a ustedes porque tengo un problema con el freno del ibiza le cambie las pastillas y ahora el pedal esta esponjoso cuando lo piso y va bajando pero no bloquea,si alguien me puede ayudar lo agradeceria de todas formas muchas gracias.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Si esta esponjoso es sintoma de aire en el circuito, purga el aire del circuito y prueba que tal va. Hay mucha informacion en este foro de como se hace. Si tienes duda pregunta que se te resuelve
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Si el disco tiene rebaba las pastillas tardan mas en asentarse, hay una solución que consiste en adaptar la pastilla al disco antes de montarlas limando un poco los bordes
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    Yo cuando cambie el aceite de los frenos tambien me quedo esponjoso el pedal, pero fue porque no fui rellenando el liquido y casi se me queda seco el deposito, y cojio aire el circuito. Me toco purgar bien el circuito y cuando salio el aire el pedal de freno cojio su tacto normal
    Saludos!!
    Homenaje Seat Cordoba:
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,019 veces en 1,623 mensajes.
    Pastillas nuevas, necesitan rodaje
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Estoy con los compañeros que dicen que es debido a la adaptación de unas pastillas nuevas, al desgaste del disco. Si solo has cambiado pastillas, sin tocar el líquido de frenos, no debería coger aire el circuito.
    Eso sí, cuando has hecho retraer los bombines, para poder entrar las nuevas pastillas (más grosor), supongo que no se te habrá desbordado el sobrante por la tapa del depósito.
    En el caso que no hayas limado los cantos de las pastillas nuevas, frena con cuidado y todo irá a su sitio.
