que version de cable vagcom es necesaria??
Tengo un problema con un golf 4 1.6 16v motor bcb y tengo el cable 409 kklcon la version de vag com 311.2 entro en varios sitios pero no en q tengo el problema q es el motor
No entra porque lleva centralita magneti marelli. Tendras que ir probando con diferentes baudrate.
Abres vagcom y en OPTION vas cambiando el start baud subiendo de 100 en 100 hasta que te entre.
joer muxiimas gracias lebrillo mañana probara y te cuento y si que es verdad q lleba magneti marelli
Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
se me a acabado la bateria probando desde 0 a 240 y luego de 100 en 100 hasta 3000 nadie sabe en que baud rate anda aproximadamente??
Prueba ahora desde 9600 para abajo de 100 en 100
ok gracias lebrillo buscando en google e visto casos q a probado con el 960 como dices tu y q les a funcionado ya dire algo
ayer consegui entrar en el modulo de motor tras muxos intentos lo consegui en baud rate 9300 despues de borrar fallos ya no me dejaba tube q volver a empezar desde 9600 y hasta q no llegue a 9200 nada luego se bloqueo otra vez para entrar es 1 vez de cada 15 q puedo hacer
Pillarte un cable más moderno y ya no tendras ese problema.
