Página 1 de 43 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 425
Tema: Presentación Peugeot 205
Vista Híbrida
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Predeterminado Presentación Peugeot 205
    Hola compañeros,
    Como algunos sabéis, tenía visto un 205 diesel para comprar. Una tarde mi padre viendo milanuncios (es un fanboy de los 205) como de costumbre, se encontró este coche y al final el que lo e comprado e sido yo. Esta bastante nuevo de chapa e interior, solo tiene un problema: la junta de culata. Por supuesto, me lo traje en grúa...no era plan de agrabar la situación.
    Es un Generation de noviembre de 1997, osea de los últimos motores A9A (XUD7), con bomba de dirección eléctrica y válvula egr. Tiene 192.200km (reales) y los extras de la época: a/c, d/a, e/e y c/c.
    La mecánica la haremos nosotros poco a poco...de paso le haremos distribución, bomba de agua, termostato, filtros, aceite...
    De momento estoy dedicandome a dejarlo fino de pintura:
    Ya os iré contando como sigue la reparación.
    Un saludo!
    Última edición por CarlosApellido1; 28/09/2016 a las 01:16
  2. Los Siguientes 6 Usuarios Agradecieron a CarlosApellido1 por Este Mensaje:
    chukycliford (28/09/2016), codi31 (28/09/2016), hevic (27/09/2016), Robledo (29/09/2016), Serggy (07/02/2017), Whitsnak (28/09/2016)
  3. #2
    Me encanta ese coche, y el 205 Rallye más aún. Tiene muy buena pinta ese 205, un poco de repaso a la pintura, unas llantas alegres, y te queda el coche chulisimo..!! ánimo que hiciste muy buena compra. La pena que yo no sepa pulir mi coche, ni darle lustro a la pintura, qué bien te a quedado ese portón. Eres un crack.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (28/09/2016)
  5. #3
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Gracias hombre!! A ver como va surgiendo la cosa.
    El pulido es muy fácil, y tu con lo bien dado que eres para la mecánica seguro lo haces muy bien. La pulidora me cogí la orbital porque es mas fácil de usar y no deja hologramas, solo hay q seguir 3 o 4 pasos... el tuyo con el color que tiene tiene q quedar que te cagas.
    P.D. la versión Rallye, el Gti y el Mi16 se salen. El Generation es el más feo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    Big (08/12/2016)
  7. #4
    A mi me hablas de pulidoras orbitales, y encima de hologramas, y ya me he perdido del todo. Ni sé lo que es un holograma, con eso te digo todo. Te refieres quizás a como ver agua en la pintura? esa visión que se ve en la pintura cuando la ves a contra luz y que se ve como si tuviera agua resbalando?? yo en temas de pintura, ni papa.
  8. #5
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Eso es exceso de laca o de pintura. Las pulidoras orbitales giran como la tierra sobre si misma y alrededor del sol a la vez (por eso no dejan hologramas, aunque no entiendo porqué) y las rotativas solo giran sobre si mismas (como una radial o un taladro) y pueden dejar hologramas sino tienes mucha experiencia. Con la orbital solo hay que pasarla por la pintura y poco más. Hologramas:
    Por si quieres curiosear:
    Última edición por CarlosApellido1; 28/09/2016 a las 13:41
  9. #6
    Las orbitales no dejan hologramas porque no calientan tanto la laca. Una radial está siempre dando en la misma zona y por eso calienta más.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  11. #7
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Ajan! Ahora me cuadran algunas cosas, como por ejemplo que las rotativas tienen mas capacidad de corte que las orbitales.
  12. #8
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Caja del filtro de aire, filtro de aire y manguitos de admisión limpios;
    Colector de admisión fuera (la egr va a ir fuera en cero coma);
    Así ha quedado hoy;
    Hay que limpiar el circuito de anticongelante porque se ha mezclado el agua y el aceite, limpiaremos manguitos y radiador, y el vaso de espansión se cambiará porque tiene una fisura.
    Última edición por CarlosApellido1; 28/09/2016 a las 20:09
  13. #9
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Circuito de agua limpiado a presión, vano motor limpio (una brocha, agua y Mistol), vaso de expansión, termostato y manguitos varios fuera:
    Colectores fuera:
    Aceite y demás:
    Última edición por CarlosApellido1; 29/09/2016 a las 18:45
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    hevic (29/09/2016)
  15. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Yo tuve un 205 srd del 89 y luego un 205 mito diesel de 1996....vaya rocas
    Esos ninguno llevaban egr asi que mira hasta donde llego la evolucion del motor 1.8D.....casi 10 años mejorandolo, asi se vendieron tan pocos
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (29/09/2016)
