CarlosApellido1 (08/12/2016)
Carlos parece fácil tío, lo único que veo regular, con riesgo,, es el plástico blanco que le cambia a la trasera del LCD.
las agujas con el vagcom se regulan haciéndole un test al cuadro.....tienes la diagnosis de M B?
24 paginas de buena mañana y que agustito me he quedado.
Menudos maquinas estais hechos, ya quisiera yooo!!
De echo me regalan un 318 e36 al que solo tengo que pagarle 2 impuestos y irlo a recoger pero esta destrozado de interior y motor roto pero me dan otro motor para montar, pero a falta de tiempo y dinero, no iba a restaurar si no arrancar todo el interior montar unas lunas bien y un 25i vanos y para hacer manos con el de track day en track day.
Por otro lado me gustaria en cuanto pudiera coger un s3 de la primera generacion el 225cv y tramear un poco...
Un saludo crack
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Última edición por CarlosApellido1; 08/12/2016 a las 13:34
Big (08/12/2016)
Jajajaja ese es el que me gusta el 318is que haciendole cosillas ya se queda agusto, pero puesto a hacer swap y invertir dinero le metia un 25i vanos para quedarnos agustos!! Y como esta el interior y lunas casi inexistentes pues que mejor que vaciarlo...
Yo también le tuve que cambiar el display al mío. Es otro fallo conocido de casi todos los Mercedes. Se cambia muy fácil. Es sacar el cuadro y quitar y poner el display prácticamente. Había un brico circulando por internet, si lo encuentro te lo pongo.
Yo de paso le cambié el color del cuadro, de ese naranja amarillento a uno azul como el del Passat. Tuve que desoldar y soldar todos los leds de la placa base del cuadro, pero quedó de P.M.
Passat Highline 2.0 TDI Hightline 140 CV DSG 6 vel. Negro profundo efecto perla.
CarlosApellido1 (09/12/2016)
Labores de limpieza, hasta que lleguen las piezas;
Falta por llegar todos los filtros, discos de freno, pad de pulir, rejuvenecedor de plásticos y gomas... y quizás le caiga un kit de xenón un poco más alante aprovechando que tiene lupa en los faros.
Mirad donde va la batería:
lógico, no había mas sitio jaaj
Última edición por CarlosApellido1; 09/12/2016 a las 22:51
Es fácil cambiar el display. Eso lo haces tu con los ojos cerrados.
Pensaba que iba a ser mas complejo.
CarlosApellido1 (10/12/2016)
Aquí tienes el brico para cambiar el display.
Cuando tenga tiempo le hago unas fotos al cuadro.
