Fallo encendidi golf 3 90 cv 1z
Hola compañeros, tengo un problema con mi golf y no me dan solucionado el problema, en frio le cuesta arrancar y tengo qye acelerar si no no enciende, en caliente arranca mejor pero tengo q acelerar tambien, y aun acelerando hace amago de apagarse y se estabiliza. Despues va perfecto.
Desconfio de la bomba pero no estoy seguro,
Muchas gracias por anticipado..... por si algun forero le paso alguna vez, en el vag com no da fallos y temperaturas bien.
Gracias de nuevo, espero me podais echar una mano.
El timming como esta? puede ser síntoma de una distribución atrasada. Otra cosa común que puede ser es el sensor de temperatura del refrigerante roto, comprueba con el vagcom que de un valor coherente o prueba a desconectar el conector a ver si arranca normal.
Toledo Magnus 1.9 TD
i AFN 335.445 Km.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
