Whitsnak (06/10/2016)
Estaba sucia codi, no exagerado, pero si que los alabes no iban suaves como tenían que ir, y exactamente en un punto tenia mas dureza por lo que me imagino que ahí sería donde daba los picos de presión, respecto a los tornillos, para mañana lo tienen me han dicho, 50 euros sacarlos, y 1 euros los 3 tornillos, asique de momento todo bien, luego quedara montar todo, que va a ser otra batalla!!
En la foto no se aprecia bien, y mucho se habia quitado, ya que al echar aflojatodo se llevó mucha mierda, subiré una foto de todo ello limpio!
Os deko uns foto de los colectores de admisión, ahora estan sumergidos en gasolina!
Entonces se explica que se enganchara la geometría en el LOG. Esperemos que no sea mucha batalla el cerrar el turbo y colocarlo, y que te salga todo bien. Haz un LOG cuando acabes.
Trócola para limpiar el colector comprar las escobillas de los limpia biberones.
O si quieres los podemos limpiar con una máquina a presión que tengo que es para limpieza de tuberias.
No hay mierda que se le resista
Última edición por Maxiskoda; 06/10/2016 a las 13:04
Skoda Octavia Kit Deportivo (1z)Motor BKD 2.0 TDi Elegance Negro Mágico 1XXcv 4XXNm .Repro by Andres Dvxperformance Lugo.
Bueno, despues de que unos incompetentes cuyo nombre no voy a decir, no me sacaron los tornillos porque tenisn mucho lio y es mas facil decirme que no pueden que ibtentarlo, recurri a un amiho el cual consiguió sacarme 2 de eellos perfectamente y otro de aquella manera, pero que xon un poco de taladro y poco mas conseguimos que todo quedara en perfecta posición, al ir a probarlo oigo el turbo y su sonido es bueno, pero tengo un largo y excesivo, muy excesivo lag en el turbo, tan excesivo que desde que le piso hasta que el coche tira fuertr pasan 2 o 3 segundos, me pedireis un log pero ahora mismo la pantalla de mi portatil a echo ploff y ando con el conectado a un monitor, e echo la prueba de mover la geometría, por si sirve de algo y cuelgo las dos fotos
Porfavor decidme que almenos la geometría con esos datos si que mueve
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Perdon he colgado dos veces la de off
En teoría en esas capturas la geometría se mueve, "parece" que de punta a punta, pero está claro que un LOG nos sería de mejor ayuda. Esa prueba es poco fiable.
Codi parece que el coche ya va perfecto, a ver si maxi a un rato me pasa el ultimo logg para subir un antes y despues de tener la n75 pierburg problematica y luego una oem, un saludo
