Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Passat 3C (2007), llave descododificada?
  1. #21
    El módulo que tenías que comprobar es el módulo 46 (módulo confort) no el módulo del inmovilizador. Que este no registra averías. Aparte se ve que el Vag-Com no comunica con muchos módulos, y no sé si tendrá que ver el clausor, o que sea un problema del Bus de datos entre módulos o del cableado/conectores.
    Es raro que quites un clausor funcionando (que tú reparaste) y pongas otro, y ahora no consigas hacer nada con ninguno de los 2, no me cuadra ni me entra en la cabeza. Y más me extraña aún, que lleves el coche a un concesionario, y ellos no sepan como bajar un coche con el freno electrónico activado, esto ya me remata del todo. Has comprobado fusibles por si acaso??
  2. #22
    Avatar de autoRS
    Nº de Usuario: 18406
    05-feb-2013
    Villarrubia de los Ojos
    Volkswagen Passat 3C
    Pues yo creo que rompi el clausor del coche en vez de arreglarlo, yo creía que lo solucione, por que ya se me quedaba el contacto sin apagarse, aun que solo el cuenta kílometros y la luz del inmovilizador, sin ningún otro testigo más, ya podis entrar con el vagcom y escanear algo.
    Pero seguramente le haya dañado el receptor, por que ya no reconocía la llave, se quedaba encendido permanente pero salía en el quadro "inmovilizador activado".
    Con el clausor que compré, estoy igual que al principío, al meter la llave me salen los mensajes "mueva el volante" y al rato " el volante sigue bloqueado" y se me apaga el cuadro, pero ya encontré la manera de entrar con el vagcom. Al encender las lúces de avreía, se alimentan con corriente algunos modulos como inmovilizador, central electric y can gateway y puedo escanear.
    I mira lo que sale en el módulo 25 inmovilizador, means bloks canal 001-002:
    Según esto la llave esta bien, el transponder es ok, códigos acceptados pero no se permite el arranque por que la ecu no responde. Y como el ùnico error que tengo es de cableado defectuoso, me pondré a buscar cables rotos.
    Me han dicho en MHH auto, un forum de Estados Unidos, que mirara el cableado que va a la puerta del conductor, dentro del pilar A, y puede que haya algo malo aquí, por que la puerta del conductor no se abre ni cíerra con el cierre centralizado, solo tirando de la manecilla de dentro.
    Así que el sabado quando regrese a casa, alla voy, a por los cables.
    PS.
    Al contacto del coche que quise reparar, le habré dañado seguro el receptor, por que ahora con el que compre, aparte de que reconoce la llave, cuando meto la llave que vino con el contacto, la que no es del coche, me sale el mismo mensaje " inmovilizador activado".
  3. #23
    Avatar de autoRS
    05-feb-2013
    Sobre los fusibles, me encotré esta diagrama por internet, los fusibles parecen completos:
    También comprobe cada un con el polímetro y estan bien.
    Pero debajo del cuadro hay una placa de relés. Hay dos posiciones vacíos, no se si es que falta alguno o así tiene que ser.
  4. #24
    Suerte con el tema del cableado (pinta tiene de ser de ellos el problema) ya comentas.
  5. #25
    Avatar de autoRS
    05-feb-2013
    Arreglado, el motorcillo eléctrico del modulo de bloqueo volante estaba mal, se le ha ido una escobilla.
    Por esto no tenía contacto y no arrancaba el coche. Compré uno nuevo en Volkswagen y como no sabia codificarlo, lo he abierto y he cambiado la placa de circuito integrado, que es la que lleva los codigos y funciona perfectamente.
    Vi este truco en un foro, no recuerdo ahora cual.
    Sigo con unos problemillas, las ventanas solo bajan y no suben, intente adaptarlas como vi por los foros, bajando y manteniendo pulsado el boton para abajo unos segundos, pero no funciona.
  6. #26
    Avatar de autoRS
    05-feb-2013
    Encontré el hilo de el que os he hablado:
  7. #27
    La madre que me parió, era el dichoso motor el causante de todo??
    Ahora ya funciona todo bien, y arranca y va todo normal? qué averías hay registradas ahora?
