Resultados 1 al 10 de 10
Tema: desesperado crujido puertas touran 2016 al subir y bajar badenes
    Nº de Usuario: 54263
    28-abr-2016
    Tarragona
    Touran advance 2016
    Predeterminado desesperado crujido puertas touran 2016 al subir y bajar badenes
    Buenas tengo una touran nueva de Abril de 2016 y estoy desesperado, cuando subo u bajo badenes me hacen ruido las puertas como a cama vieja, lo lleve alconce y me canviaron las gomas de las puertas, durante tres dias el tema desapareció pero al cabo de tres días volvió el tema , cuando el pavimento es irregular tb hacen ruido pero cuando subo el baden del parquing o otros el ruido es para flipar, cuando toco las gomas i los cristales desde fuera de la furgoneta se mueven bastante y hacen ruido ¿alguien le ha sucedido lo mismo? me dijo el del conce que engrasando las gomas se pasaria me las canviaron i engrasaron i nada de nada, ahora lo tengo que llevar otra vez, el coche no tiene ni 5 meses i parece una cama vieja. Hablando con un primo mio de la SEAT me ha comentado que puede que esten mal ajustadas las puertas y no hagan suficiente presion en las gomas por eso ese crujido. A alguien le ha pasado lo mismo con la TOURAN????? estoy aburrido del ruido i no se que hacer gracias por las respuestas
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Grasa de silicona en las juntas.
    Sobre la estanqueidad, si no te entra agua en el lavado del coche, deben estar bien...
    De todas maneras, míralo.
    28-abr-2016
    Tarragona
    Touran advance 2016
    me pusieron grasa en el conce segun me dijeron duro 2 -3 dias sin hacer ruido, una curiosidad que no había comentado cuando lavo el coche no me hace ruido dura 1 o 2 dìas nose que hacer me han cambiado las gomas de la TOURAN y sigue haciendo lo mismo, lo de la grasa supongo que es como el agua un parche, desde fuera como he comentado tocas las gomas i tienen juego se mueven y hacen ruido, me dijo el del conce que es el juego de las gomas , pero he tocado otros coches los cristales desde fuera i no hacen ruido las gomas a mi tocando las gomas deded fuera me hacen ruido en las 4 puertas, no he podido tocar ninguna touran pq por donde vivo no habia ninguna, alguno que tenaga una touran nueva le ha pasdao lo mismo?? gracias por la respuesta pero lo de la silicona ya lo han probado duro 3-4 dias y ha vuelto el ruido primero en una puerta y hoy la otra ya suena otra vez no me arreglaron nada buff ya no se que hacer se lo llevare y les diré que hasta que no me quiten el maldito ruido no me lo devuelvan, pero claro ponen la grasa esa i se quita pero dura 2-3 dias .
    Cada vez hacen coches de peor calidad, de juguete. Es lo que hay.
    Si consideras que no es justo por lo que has pagado ve y no dejes de ir. Se supone que está en garantía.
    Nº de Usuario: 51140
    02-feb-2016
    por ahí
    touran
    Agradecido 13 veces en 12 mensajes.
    Hola. Pues nos pasa a muchos por no decir que casi seguro que a todos en mayor o menor medida. Yo lo he solucionado bastante, aplicando vaselina en la goma exterior, la que lleva terciopelo, sin darle a su terciopelo, le di vaselina de la de baterías con un papel y luego al rato retiré el exceso y mano de santo, casi ni suena. Conozco a quien también le han cambiado las gomas y siguen igual.
    Enviado desde mi LT25i mediante Tapatalk
    Última edición por emilete; 10/10/2016 a las 21:44
    02-feb-2016
    por ahí
    touran
    Hola copyboy. Has conseguido mejorar el ruido de las gomas?
    Nº de Usuario: 53056
    23-mar-2016
    Zaragoza
    Passat 3bg 130 cv tdi
    Agradecido 60 veces en 59 mensajes.
    Muy buenas
    puede que no tenga nada que ver pero por si acaso trata de engrasar las bisagras y tambien( si tiene el coche ) las trinquetes de todas las puertas( no estoy seguro si se llaman así ) que son los topes estors que no te dejan abrir la puerta más allá de una cierta limite
    Nº de Usuario: 58783
    28-sep-2016
    vitoria-gasteiz
    vw touran
    Hola, he viesto tu mensaje y me gustria saber si has solucionado el problema y como lo has hecho..., a mi me pasa exactamente lo mismo---
    Muchas gracias
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Hola Anfedi1.
    Yo tuve un Citroen C5 Tourer 2009 y tenía ese crijido al entrar en la rampa del garaje de lado. (aclaro "de lado" quiero decir con la dirección girada a muy poca velocidad) En verano me crujía una puerta, lo solucioné con un liquido renovador de gomas, juntas y vinilos, algo así se llamaba y lo vendes en las tiendas de detail.
    Seguramente hidratando las juntas de goma con glicerina te desaparazca el dichoso ruidio pero no se lo que te pueda durar. Lo que si sé, es que el renovador de gomas me duraba unos meses muy bien.
    28-sep-2016
    vitoria-gasteiz
    vw touran
    Muchas gracias, yo he probado varios producots y la verdad es que no acaban de funcionar (Aceite de silicona, limpieza de gomas, etc...), pero sobre todo pierden efectividad al cado de una o dos semanas...
    Seguire investigando
