Seguramente es la cerradura, si puedes desmontarla, hazlo y ábrela, seguro que esta rota.
Hola, no se si está bien puesto aquí este tema, si no va aquí pido disculpas.
Pues bien hoy mi mujer iba a usar la llave de repuesto (sin mando) para mover el coche (Seat Leon 1) y cuando metió la llave en la cerradura esta gira pero no abre la puerta. Después fuimos con la llave principal y más de lo mismo la cerradura gira pero no abre. La suerte es que con el mando funciona perfectamente. También se comprobó el maletero y este si abre sin problemas. ¿Que creéis que le pasa y que debería de cambiar? Muchas gracias.
ORNA (20/10/2016)
Yo también estoy convencido de que ese es el problema.
Seguramente tenga que compra una, eso como va, me vale cualquiera de un Seat León 1 o tengo que ir a la Seat con algún código?
Cualquier cerradura de Seat León 1M te vale. En Seat estará en torno a los 150/170€ la cerradura nueva, y tienen ese precio porque saben que fallan bastante. En Ebay y similares, más baratas.
P.D: La cerradura si te debes de asegurar que sea lado conductor.
ORNA (22/10/2016)
Seguramente lo q se te ha roto es una pieza de aluminio q une el bombin con la cerradura, es de aluminio y parte con la mirada, antes de desmontar toda la puerta y cambiar la cerradura saca el bombin y veras q lo tienes partido, y desde el agujero puedes probar la cerradura con un destornillador plano largo, la cerradura a mano abre mecánicamente y manda señal para abrir lo demás eléctrico, si esta pieza q te digo estuviera bien te abriría el resto del coche, si el resto del coche ni abre ni cierra yo me voy a esta pieza, te vale de cualquier León, golf, pasar, y no sé cual más, se desmonta de ti bombin y le acoplas la pieza nueva, de desguace, y a montar, estoy casi seguro q es eso
Última edición por vdupv; 22/10/2016 a las 01:47
ORNA (22/10/2016)
Ok, muchas gracias, haré las comprobaciones que me decís e intentaré cambiarla en unos días que ando bastante liado y ya os comento el resultado. Gracias de nuevo.
Échale un ojo a ese video
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
El mio abre el resto pero la puerta del conductor no, he desmontado la puerta y luego intenté sacar el mecanismo pero llegué hasta un punto que no me dejaba. O seguía y la rompía o me rendía , pues como no tengo ni idea de eso me rendí . Comenta si la has cambiado y como te ha ido.
Déjalo así... Mas jodido se lo pones a los posibles ladrones...
bigman (07/11/2016)
bigman (07/11/2016)
