El software de tu cuadro no lo soporta, la solución es cambiarlo o si tienes la flash de actualización actualizarlo.
Hola!
Hace poco he instalado en mi Passat la radio RCD510 y he activado mediante VAGCOM la función, audio Bluetooth, al parecer, mi módulo Bluetooth tenía esta función pero venía desactivada de fábrica, funciona perfectamente pero he visto que a los que lo traen de la casa, al lado del icono Bluetooth del FIS, aparecen el icono de un iPod indicando que el bt-audio funciona y un icono con la batería restante del móvil, a mí me salen dos cuadradotes feos que imagino que deberían ser estos iconos pero al parecer el FIS no los sabe representar.
¿A alguien se le ocurre alguna solución? Pongo una imagen de cómo se ve para que se entienda mejor.
Gracias!
Passat CC MY09 1.8TSI, CLS500 W218 4M SB
Donde y cómo puedo flashearle el firmware? Hay por aquí algún brico? En caso de cambiarlo, cuanto puede valer?
gracias
Tendrías que saber la referencia del cuadro.
aitorbv (10/11/2016)
Raffa (09/11/2016)
Aqui lo tienes
no se si es lo que se necesita.si necesitas algo mas me dices
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Component: KOMBI H05 0110
Serial number: 00000000000000
Coding: 160F00
Shop #: WSC 00028 028 00020
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VW Passat Highline 3C 2.0 TDI 140CV CR |TODO LO DE SERIE | RCD 510 | OPS | KESSY | BT PREMIUM | UMBRALES PUERTAS Y EMBELLECEDOR MALETERO |
Raffa (10/11/2016)
Hola Neteiris, aquí tienes la referencia de mi cuadro, ojalá sea posible de actualizar...
HW: 3C0 920 871 T
Component: KOMBI H04 0107
Coding: 160F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3566B9FB9452D196BE-8061No fault code found.
¡Muchas gracias!
