Iniciado por
JoeDalton
El coche de mi señora es un huevo similar al tuyo, supongo que lleva la radio clarion con posibilidad de instalar un cargador de cds.
El proceso es sencillo.
Te coges 2 (mejor 4 si tienes) destornilladores pequeños que entren para sacar la radio, metes dos en los agujeros de la derecha tiras un poquito y liberas de un lado, luego lo mismo con la izquierda (si tienes 4 lo puedes hacer a la vez), ojo, porque algunas van con código y otras van asociadas al chasis, revisa esto primero.
Desconectas la radio con los conectores que son ISO, y para tener mas hueco quita el cajetín portaobjetos, lleva unas pestañas a los laterales, una vez la radio fuera, metes el dedo por el lateral aprietas y lo sacas de cada lado, con todo esto fuera, metes la centralita al fondo y la amarras con unas bridas, si no quieres que haga ruidos o cruja la envuelves en un poco de goma-espuma, con esto conectas el parrot a conectores ISO del coche y radio.
Lo más laborioso es pasar el cable del micro (yo lo suelo poner en lo alto del pilar A, pasando el cable con bridas por debajo del salpicadero (así lo hice en todos los que he tenido).
Los cables USB, ipod y jack yo los saque por la guantera, no hace falta desmontarla, ya que estos citroen son cutrecillos de acabados y está comunicada la guantera con el hueco interior. si la quieres quitar lleva un pasador en el lado derecho que hace de eje, tiras de el haciendo palanca con un destornillador y ya tiene juego de sobra para salir.
Lo que no te puedo asegurar es cual de los 3 mute tienes que utilizar, porque no lo recuerdo, así que antes de montar la radio tendrás que probarlo poniendo un cd, haciendo una llamada o poniendo el usb, el iphone, ipod o lo que te de la gana, y te tiene que dejar el cd en pausa.
Una vez todo listo y probado, cierras mediante el proceso inverso y a correr.
Eso sí, lo peor de lo peor es donde ubicar la pantalla y mandos, porque no pega bien por los salpicaderos rugosos del c3.
