hevic (29/11/2016)
Hevic, yo nunca lo he echo, pero igual que ibais a sacar el pin en el cuadro, probad a sacarlo desde la ecu. Supongo que el vag tacho te dará esa opción. El vag cam comander si que tiene esa opción.
Si conseguir sacarlo, ese pin es el mismo que el del cuadro.
hevic (29/11/2016)
yo tengo pedido el cable del comander, a ver cuando me llega. Con el tacho solo lees el del cuadro
Mi Golf salió de fabrica con un Bosch Motometer, y es un cuadro muy puñetero para sacar el Pin, bastante puñetero, puesto que al cambiar mi cuadro dio bastantes problemas con el Pin. Al final después de dejar el coche sin batería una noche entera y con VAG K + Can Commander 1.4 al día siguiente, se pudo extraer.
Mi consejo, es batería fuera, e intentar e intentar hasta que lo de, porque acaba dando el Pin. Lo que dice José R también se puede intentar (buen aporte). Salu2
por cierto, el cable kkl del vagcom 311 y 409 sirve para el programa vagcancomander? he visto en otro foro que si que lo admite
sabéis algo?
Habrá que intentarlo desconectando la batería,a ver si asi hay manera de sacar el pin. Muchas gracias a todos,ya expondré el resultado.
Hola de nuevo,decir que de segunda tampoco fuimos capaz de sacar el pin. Ni desconectado batería ni intentándolo mas de 20 veces con el vagtacho. Por algún foro he leído que en la pegatina del cuadro,uno de los números es el pin,aunque dudo que sea así,alguien puede confirmarlo?
Esto es totalmente falso (es de cajón). Si esto fuese verdad, cualquier caco se llevaría el coche con suma facilidad con tan sólo quitar el cuadro y ver el Pin. Has probado a sacarlo de la ECU?
Vas a necesitar un VAG K + Can Commander (si o si) porque dudo mucho que con el VAG-Tacho logres sacar el Pin en un Bosch Motometer.
Última edición por codi31; 14/12/2016 a las 11:05
Eso mismo pensé yo,que seria muy fácil para un ladron. No,a sacarlo de la ECU no hemos probado aún por falta del cable. Pero digo yo,que el cuadro nuevo es un motometter,y de este no sabemos el pin tampoco,si pasa igual con este que con el viejo,menudo problema el mio
Ya te he dicho que mi coche salió de fabrica con un cuadro Bosch Motometer, y la única solución viable fue sacar el Pin con VAG K + Can Commander, puesto que con VAG-Tacho (etc..) fue imposible, no daba el Pin y presentaba problemas. O te haces con un VAG K + Can Commander o vas a sudar bastante.
Con VAG K + Can Commander puedes sacar el Pin de ECU o del cuadro. Con VAG-Tacho "puede" que te de el Pin del cuadro, pero no sin sudar bastante, y tras innumerables intentos.
