Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Actualizar vagcom12.12.0
    Nº de Usuario: 58487
    17-sep-2016
    Bolmir Enmedio Cantabria
    Seat Altea freetrack 170 cv. Del 2012 VW Touran 2.0, 140 CV, bluemotion DSG, motor CFH del 2012
    Agradecido 10 veces en 10 mensajes.
    Predeterminado Actualizar vagcom12.12.0
    Hola a todos: He comprado un vagcom, cable y disquete, y cuando le conecto me sale una leyenda como que le tengo que actualizar y la verdad no se como se hace porque tengo entendido que tiene actualización de por vida.
    Otra cosa conecto el vagcom a un Seat Altea Freetrack 170 cv.selecciono engine y luego quiero entrar en meas.block y no esta activo. No se por que sera.
    Salgo y selecciono tráiler y allí se pone a pensar y después de mucho tiempo se bloquea. Sin embargo en mi otra va sharan el meas. block entra perfecto y claro el tráiler no aparece porque no tiene.
    Tenéis alguna idea de porque pasa esto?.
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    HOLA! el cable donde lo has comprado... yo tengo entendido que si te viene con la version 12.12 no lo puedes actualizar, o mejor dicho, no deberias por que puedes bloquear el cable o eso tengo entendido..
    sobre el otro tema no se, por que te pasa eso..
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #3
    17-sep-2016
    Hola, el cable y disquete lo compre en información y cables de diagnosis.com el precio 28 €. Y ya te digo que con la va sharan ningún problema pero con el Altea si.
    Igual es que empeze primero con la sharan y que el Altea fretrack no viene en el listado automático e igual hhay que meter el n.de bastidor y no se.
  4. #4
    17-sep-2016
    Siguiendo con lo de arriba el cable y disquete lo compre hace 3 semanas donde he dicho mas arriba y nada mas abrir el programa me sale esta leyenda, traducido al español dice: Vcds: software desactualizado
    Esta versión esta obsoleta.
    Visita nuestra pagina web para una actualizacion.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Tech.com.
    No se si sera por eso que no deja entrar en el meas bock de engine.
    Última edición por Poldosharan; 16/11/2016 a las 14:48
  5. #5
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    01-jul-2008
    Jubilado
    Negro molón
    Agradecido 3,766 veces en 1,977 mensajes.
    Por 28€ has comprado un clon chino del cable Ross-tech, el precio del cable original ronda los 400€, tu cable al 99% no es actualizable (un clon chino actualizable cuesta unos 150€) así que aunque te diga que hay una versión nueva y que está obsoleto yo no intentaría actualizarlo lo único que vas a conseguir es desprogramarlo y que se vuelva inservible, lo mejor que puedes hacer es consultar a quien te lo vendió para que te confirmen si se puede o no actualizar.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    moli (22/11/2016)
  7. #6
    17-sep-2016
    Hola Petrolo acabo de mandar un e-mail al vendedor a ver que me responden, ya os diré algo, a ver como gestionan el tema y si no convence pues hacerles un poco de "Publi".
  8. #7
    17-sep-2016
    Hola de nuevo, he recibido contestación del vendedor del cable y me recomienda hacer un borrado del programa y cargarlo de nuevo o sino me lo podrían descambiar el 12.12.0 por del 12.12.3 o por el 15.7.1. a ver si se quita el problema. Que me aconsejais?.
  9. #8
    Nº de Usuario: 56401
    14-jul-2016
    Albacete
    VW Tiguan 2.0TDI 110cv.
    Yo te aconsejaría coger el 15.7.1, más actualizado y completo que los de v.12
    ...siempre que el vendedor te siga respetando ese cambio.
    Como comentan más arriba no es recomendable actualizar el cable "barato", pues viene programado para una versión de Software en particular.
  10. #9
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por Poldosharan Ver Mensaje
    Arriba y nada mas abrir el programa me sale esta leyenda, traducido al español dice: VCDS: software desactualizado.
    Esa leyenda que sale en un recuadro nada más abrir el programa, sale en todos los Vag-Com no originales (en todos) lo que hay que hacer es cerrar esa leyenda pinchando en la cruz y listo (no hay mayor problema) y usar el Vag-Com con normalidad. Esa leyenda sólo es a modo informativo, es un aviso, pero en nada afecta al Vag-Com siempre y cuando no se pinche en ese enlace con Internet habilitado, y se quite la opción de actualizarse en las opciones del programa.
    Después con el problema con el Seat Altea, si la opción: Meas.Blocks-08 no está accesible, será porque debas de entrar a través de Avd.Meas.Values al ser un modelo que la lectura del bloque de medidas del motor es diferente al que lleva la VW Sharan, al ser un modelo más nuevo. Y la opción: Trailer tampoco está accesible en ese modelo, por eso da error y no te deja entrar compañero.
    Debes de hacer un AutoScan, y los módulos que te reconozca, son los módulos a los que puedes acceder (sólo a esos módulos) no a todos los que veas en el Vag-Com.
    Última edición por codi31; 22/11/2016 a las 16:11
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Poldosharan (25/11/2016)
  12. #10
    17-sep-2016
    Muchas gracias a todos así lo haré cuando pueda. Un saludo.
