Cantidad de llenado de combustible 1Z0 Repostaje mínimo inicial
Sistemas de combustible 0F9 Sistema de combutible Diesel,
refrigerado
Requisitos para carrocerías 5C0 sin medidas especiales realizadas en la carroceria
Rejilla de protección del radiador 6KG Rejilla de protección del radiador
Soporte para la matrícula detrás 6P1 Soporte para la matrícula detrás (ECE)
Soporte para la matrícula delante 6W1 Soporte de la matrícula delante (grande)
Conserv. de pintura/protección para transp. 5K1 Conservante protector de pintura (cera)
Pintura FB0 Pintura normal
Superficie de carga detrás 3GA sin piso de carga
Programa de ofertas específico del país X0A Programa nacional de ventas de Alemania
Dirección reglamentada L0L Vehículo con volante a la izquierda
luz de lectura 8S2 1 lámpara de lectura delante y 2 detrás
Dirección 1N1 Dirección asistida
Desbloqueo del respaldo 3H0 Sin desbloqueo del respaldo en los
asientos delanteros
Sistema de distribución del aire zona delantera VK0 Sistema de conducción de aire estándar
Apoyo lumbar en los respaldos 7P0 Sin apoyo lumbar en los respaldos de los
asientos
Volantes 2PX Volante deportivo en cuero
Montaje de altavoces 8RE 4 altavoces (pasivos)
Sistemas para la columna de dirección 2C5 Columna de dirección, ajuste axial y vertical
Regulación de alcance de las luces 8Q1 Regulación de alcance de las luces
Reposabrazos central 6E3 Reposabrazos central delante
Indicador multifunción/ordenador de a bordo 9Q1 Display multifuncional/ordenador de a
bordo
Refrigeración del motor 8Z5 Pais de clima no calido
Especificaciones del motor MS7 Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74
KW TDI inyector bomba,
motor básico: T5X/T21/T71/TG0
iluminacion vano motor 9L0 sin iluminacion del vano motor
Espejo de cortesía a la izquierda 4SD Espejo de cortesía a la izquierda,
iluminado
Espejo de cortesía a la derecha 4TD Espejo de cortesía a la derecha,
iluminado
Sistema de navegación 7Q0 sin sistema de navegacion
luz trasera antiniebla 8TC Piloto antiniebla, circulación por la derecha
Faros antiniebla/faros adicionales 8WD Faros antiniebla (integrados)
Módulo de plataforma, suelo, detrás 4P0 Módulo de suelo detrás, versión 1
Clase de grupos de plataforma 7PA Clase de grupos de plataforma 1
Embellecedor de rueda central 1NL Embellecedores para llantas de aleación
ligera
Llantas C3J Llantas de aluminio fundido 6J x 15
bombeo: 38
(1J0 601 025 Q)
Radios 8AC Radio "beta"
Versión fumador / no fumador 9JB Versión para fumador, cenicero delante y
detrás
Neumáticos 215/45 R16 86V H6S Neumáticos 185/65 R14 86H (negro)
Proveedores de neumáticos V0A Neumáticos sin marca establecida
Rueda de repuesto/set para averías 1G2 Rueda de repuesto en neumático de marcha, acero
Sistemas de retención delante 3QT Cinturones de seguridad delanteros
automáticos de 3 puntos, con tensor y
ajuste de altura
RBA Sistema de radio "beta"
W4U 4 puertas, con reposabrazos central
detrás
YEV Dispositivo de autoescuela
YGS Equipamiento interior negro
Airbag lateral 4X3 Airbag lateral delante con airbag de
cabeza
Pomo/empuñadura de la palanca de cambio 6Q2 Pomo/empuñadura de la palanca de cambio
en cuero
Placas / etiquetas adhesivas especiales 0SB Etiquetas adhesivas/placas en alemán
Conjunto pilotos posteriores 8SB Conjunto pilotos posteriores de color
oscuro
Accionamiento del cierre del portón /
capó del maletero detrás
4E0 Desbloqueo del portón/capó del maletero
detrás desde fuera
Inscripción para denominación de ventas QD1 Inscripción para denominación de ventas
Control de cinturones de seguridad 9P0 sin cierre con pulsador con contacto de aviso
Cinturones de seguridad traseros exteriores 3ZG Cinturón autom. tres p. trasero ext. con
ajuste altura
Cinturones de seguridad traseros centrales 3C1 Cinturón de seguridad abdominal
estático, en el asiento trasero central
Guardapolvo/revestimiento de palanca de cambio 6R1 Revestimiento de la palanca de cambio en
cuero sintético
Tapizado de asientos N2P Tapizado de asientos en tela
Ajuste del asiento 3L3 Ajuste de altura manual de los asientos
delanteros
asiento calefactable 4A0 sin calefac. asiento
Luces laterales 7R3 Luces intermitentes laterales (blancas)
Avisadores acústicos 8Y1 Claxon de doble tono
Número de control (no es Familia-PR) S0F Vehículo de autoescuela
Número de control (no es Familia-PR) S1X Piezas opc. (sin policía) en el taller
de Servicio Post Venta, control tipo de
envío 02, con factura separada SPV
Número de control (no es Familia-PR) SA0 Actualización de modelo, semana 45
Número de control (no es Familia-PR) SZ9 Entrega "Autostadt Wolfsburg"
Lunas laterales y trasera 4KC Lunas laterales y trasera en cristal
antitérmico
Moldura protectora lateral 4B2 Moldura lateral de protección en color vehíc.
Cortinilla parasol 3Y0 sin cortinilla
Equipo de sonido de alta potencia/ajuste
de intervalos sonoros
9J0 Sin equipo de sonido de alta
potencia/ajuste de intervalos sonoros
Enchufe 7B0 sin toma de corriente
paragolpes 2JC Parachoques confort
Barra estabilizadora trasera 0BB Barra estabilizadora trasera
Barra estabilizadora delantera 0AE Barra estabilizadora delantera
Versión vías en mal estado/deportiva 2UA Versión normal
Limpiafaros 8X0 Sin limpiafaros
Activación de intervalo de limpiaparabrisas /
sensor de luz y lluvia
8N4 Conexión de limpiaparabrisas con
intervalos, con potenciómetro (4
niveles)
Medidas de matriculacion especiales 3M0 Sin medidas especiales
Inscripción 2VP Inscripción "TDI I"
Sistemas de alarma especiales 9A0 Sin sistema de alarma para Taxi
Portaobjetos en las puertas delanteras 3YR Portaobjetos puerta con plantilla de revestimiento
Tapón/tapa depósito cierre 2W0 tapa del deposito de combustible
Peso equilibrador (volantes) 1Q0 volante sin contrapeso
Cierre de las puertas y portones 4K3 Cierre centralizado por control remoto,
con accionamiento desde el interior y
cierre de seguridad
Países de homologación de tipo/países
con requisitos especiales
B01 Homologación de tipo, país Alemania
Frecuencia portadora para control remoto 5D1 frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42 Mhz
Pared de separación 3CA sin panel separacion
Revestimientos de puertas y laterales 4AF Revestimiento de puertas y laterales en
capa espumada y tela
Puertas 0A2 4 puertas
Recepción de TV/recepción de radio digital QV0 sin recepcion tv / recepcion digital radio
Protección inferior motor 1SA Sin protección adicional bajos del motor
Placas del modelo 1EX Placa de tipo especial CE
Botiquín/triángulo preseñalizador 1T0 Sin botiquín ni triángulo preseñalizador
Preparación para emisor de radio 9D0 sin preparacion para equipo radiotelefonicos
Asientos delanteros Q4P Asientos delanteros deportivos
Mecanismo de bloqueo del asiento trasero 6QA Mecanismo de bloqueo del asiento trasero
Preparación para sistema de sonido
omnidireccional
9F0 Sin preparación para sistema de sonido
omnidireccional y sin antena para
de radio
Teléfono/sistema telemático 9W0 Sin preparación para montaje posterior
de teléfono de automóvil
Lámparas de advertencia adicionales 9TB Testigos luminosos adicionales (en las
puertas)
Prolongación de los intervalos de
servicio
QG1 Prolongación de los intervalos de
servicio
Sistema de acumulación calor/calefacción adicional 7E3 Caldeado de bujías
Parabrisas 4GC Parabrisas delantero, cristales termicos con
bandas de color
Indicador de nivel agua de lavado 8W1 Indicador de nivel del agua del
limpiaparabrisas
Neumáticos adicionales (neumáticos de invierno) 2WA Sin neumaticos adicionales
alfombrilla 0TD Alfombrillas delantera y trasera
Revestimientos de carrocería
adicionales, en los laterales
6EA Sin recubrimientos adicionales de la
carrocería en los laterales (protección
contra impacto de piedras)
Anclaje adicional del asiento para niños 3B0 Sin anclaje adicional del asiento para
niños
Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem/
Elektrische Lenksäulenverriegelung
0RA Sin sistema de bloqueo de encendido/cerradura
Juntas adicionales contra el polvo 6U0 Sin juntas exteriores adicionales
calefaccion adicional 9M0 Sin calefacción adicional/estacionaria
