Página 17 de 22 PrimerPrimer ... 71516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 161 al 170 de 214
Tema: TUTORIAL Actualizacion mapas V14 CD 8477 desde SD para RNS510
  1. #161
    Nº de Usuario: 64043
    24-mar-2017
    Volkswagen Sharan TSI 200cv
    Buenas, no consigo version maps tool compatible con V14. Alguien me podría iluminar por favor.
    Gracias.
  2. #162
    24-mar-2017
    Predeterminado TUTORIAL Actualizacion mapas V14 CD 8477 desde SD para RNS510
    Hola de nuevo, después de recopilar material para poder hacer la actualización desde la SD os cuento mi problema:
    Tengo una ISO de v14, me hago con una version de maps tool compatible (v2.0.2 - 11.05.2015), la cual inicio el proceso tal cual se describe aquí y lo ejecuta perfectamente. Grabo la imagen en un CD y paso los archivos a la SD. Inicio el proceso en el RNS510, todo bien, todos los pasos tal cual se indican aquí y coinciden las pantallas que va mostrando, ningún error y termina con los reinicios que aquí se indican. Pues bien, una vez se reinicia los mapas no están en el HDD y por tanto me pide el DVD de navegación.
    Hago de nuevo todo el proceso en el RNS510 y el resultado es el mismo.
    Formato SD, inicio el proceso desde el PC e incluso grabo una nueva imagen en CD, desechando la anterior. Tampoco se graban. Pruebo en el coche de otro amigo, todo el proceso bueno, pero el resultado es el mismo, no se graban los mapas en el HDD.
    A decir que la única diferencia que veo respecto de lo que aquí se indica, es que las instrucciones que aquí se dan, cuando se copia la tarjeta el nombre de las carpetas muestran un nombre diferente, las que a mi me crea son las del bloque ultimo de estos dos:
    WEST (carpeta)
    WESTDVD (carpeta)
    test.mp3 (archivo)
    sd_to_hdd_fw.iso (archivo)
    ajutor.html (archivo)
    1. MAPS
    2. MAPSDVD
    3. test
    4. EU_sd_to_hdd_fw
    5. help
    Si alguien se anima a contarme que puede estar sucediendo.
    Gracias.
    Edito para decir que en el segundo coche que habíamos actualizado, si bien al terminar la actualización el mapa no estaba en el HDD y además pedía el DVD de navegación, cuando ha cogido el coche un par de horas después, aparecían los mapas en el DVD.
    Probaré de nuevo en el mío ya que dejé la instalación a medias y dejare reposar igual, por si tardará algún tiempo en actualizar en el HDHD o algo parecido.
    Seguire informando.
    Vuelvo a editar para anunciar que por fin lo conseguí. Y el proceso ha sido similar al que habíamos hecho con el coche de mi amigo. Actualizar según las instrucciones de aquí, al terminar los mapas no están en el disco. Aprovechando que estaba de recados lo deje y media hora más tarde volví, los mapas seguían sin estar e incluso me pedía el DVD de navegación. Se lo metí puesto que lo estaba utilizando el navegador con DVD al haberme borrado el HDD y dos minutos más tarde me dijo que los datos habían sido actualizados y entonces comprobé y los mapas estaban en el HDD.
    Ahí lo dejo para quien le pueda servir.
    Saludos!
    Última edición por desconecta; 09/08/2017 a las 09:29 Razón: Complementar información
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a desconecta Por Este Mensaje:
    iCriper (31/08/2017)
  4. #163
    Nº de Usuario: 55093
    26-may-2016
    Orense
    Touran 2.0 DSG
    hola yo tengo el maptool 2.0.2 si te hace falta me dices y te mando un privado
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Jorgejimenez Por Este Mensaje:
    Mesonero (08/09/2017)
  6. #164
    26-may-2016
    Orense
    Touran 2.0 DSG
    me mandas un privado y te lo paso
  7. #165
    Nº de Usuario: 20947
    05-jul-2013
    murcia
    vw sharan 2012 2.0 140cv
    Hola. Por casualidad alguien sabe la dirección de la tienda para la versión v0.7b??
    Mi correo es : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Ya lo he solucionado. He comprado un limpiador de DVD en media Mark, he quemado la v14 con el Nero con un DVD doble capa, la marca ni la conozco...... Metido y funcionando perfectamente.
    Ahora en la versión de mapas del coche me pone 8477.
    Última edición por davidgrami; 22/08/2017 a las 11:22
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a davidgrami Por Este Mensaje:
    joxbex (31/08/2017)
  9. #166
    Nº de Usuario: 44104
    09-jul-2015
    Europe
    Golf V
    Después de varios intentos con la v14 se me ha quedado mudo. No suena la radio ni el media, y los mapas me pide instalación. No sé si están corruptos los mapas o bien el mapstool que no es la versión correcta. Alguno me puede indicar como hacerme con el mapstool v2.0.2. o la versión compatible para esos mapas.
    ¿Debería resetearlo antes de volver a instalarlo?
    Gracias anticipadas.
    Pd: no sé como enviar privados.
    Última edición por iCriper; 31/08/2017 a las 15:10
  10. #167
    Nº de Usuario: 67925
    20-ago-2017
    Vitoria
    VW GOLF PLUS
    Cita Iniciado por davidgrami Ver Mensaje
    Que limpiador has comprado? Yo he cogido uno tb pero creo que no hace nada
  11. #168
    20-ago-2017
    Vitoria
    VW GOLF PLUS
    Bueno, ya tengo mapas actualizados a V14
    Con la versión 2.0.2 he ejecutado el CD y 28 min después ha terminado, pero no salían los mapas. He hecho lo que ponían por ahí de meter el DVD de la V14, lo ha reconocido tras un par de intentos y un minuto después ya se veían los mapas desde el disco duro sin el dvd
  12. #169
    Nº de Usuario: 11903
    15-ene-2012
    Bizkaia
    Passat Variant
    He seguido todo el proceso correctamente. Arranca el CD con el programa de actualización, y cuando sale esta pantalla
    Se me reinicia, como si no leyera la SD. Y vuelve a empezar el proceso de actualización.
    Para salir de este modo tengo que hacer un reset del RNS510 y me vuelve a funcionar la radio normal pero sin haber instalado los mapas.
    ¿A alguien le ha pasado algo similar?
    Muchas gracias
    PD: He actualizado sin problemas a la V13 con este mismo método, sólo que con otra version de Map Tools, y quemando el programa de actualización en un DVD en lugar de un CD.
  13. #170
    Nº de Usuario: 57829
    25-ago-2016
    Valencia
    Volkswagen passat 3c 2010 2.0 highline dsg, 140cv
    saludos a todos.
    Última edición por Mesonero; 08/09/2017 a las 18:38
