Página 3 de 9 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 81
Tema: Sobre anulación EGR
  1. #21
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Serggy, me espero para la pelicula.
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    entiendo mas o menos lo que explicas... pero me surge una duda.. (lo mismo es un tanto estupida..) para que llevamos un intercooler? entiendo que es para enfriar mas el aire que entra a la admision tras pasar por el turbo no? si fuera mejor que el aire este caliente para que el gasoil arda antes.. no seria tan interesante llevar intercooler o no ponerlo tan grande como en algunos casos no?
    Pregunto un poco desde la ignorancia..
    El intercooler no es para la admision, es para el turbo, los gases van al turbo pasando antes por el intercooler.
  2. #22
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    si pero el aire que entra por el filtro de aire, pasa por el turbo, despues de este pasa por el intercooler y posteriormente entra a la admision? no?
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #23
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Noop.
    El aire de admisión se enfría en el intercooler después de pasar por el turbo, que es donde se calienta.
  4. #24
    19-ago-2012
    Exacto.
    Pregunta: el aire frío es más o menos denso que el caliente?
  5. #25
    03-feb-2013
    malaga
    respuesta rapida: mas denso,..
    pero que los expertos nos aclaren las dudas!!
  6. #26
    19-ago-2012
    Siguiente pregunta: el aire al nivel del mar es más o menos denso que a 2000mts sobre el nivel?
  7. #27
    19-ago-2012
    Tomo prestado el log de juanmimi.
    Alguien me puede decir cuándo se ha cerrado la EGR?
  8. #28
    03-feb-2013
    malaga
    Cita Iniciado por Azul Mauricio Ver Mensaje
    google responde... jajaja a nivel del mar es mas denso por que la columna de aire es mayor es mayor que a 2000mts... el aires es menos denso... entiendo por que tiene menos oxigeno y la columna de aire de presion es menor... o algo asi tengo yo entendido.. dificil de entender y explicar jajaja
    a que queremos llegar con todo esto?
  9. #29
    03-feb-2013
    malaga
    parece que a las 1176 rpm da el valor minimo la EGR?.. es decir cierra?
  10. #30
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Buena pregunta.
    Si en vez de usar egr usásemos el aire caliente proveniente del turbo, no podríamos regular la cantidad de aire caliente. Siempre entraría aire caliente incluso cuando no lo necesitamos, es decir en aceleraciones o en cualquier rango donde la egr no actua. Con la egr abriendo o cerrando controlamos la temperatura al momento. También hay que tener en cuenta que las temperaturas del aire de admisión, aun sin intercooler difícilmente pasan de 100ºC, solo pasan de 100ºC en casos muy extremos.
    Un ejemplo que seguro que te queda claro. La ducha de tu casa, consigues la temperatura optima que tu le dices metiendo tanto % de agua caliente y tanto de fria. Si quitas el tubo de agua fría siempre saldrá ardiendo sin poder regularlo.
    Resumiendo no conseguiríamos ni el control ni la eficacia de la egr.
    Por otro lado no quemaríamos los NOX generados en la combustión, lo que nos obligaría directamente a utilizar menos avance, lo que se traduce en mayor consumo. O usar un sistema de inyección con post inyecciones lo que nuevamente se traduce en mayor consumo. O en casos extremos usar Ad-blue con el sobre coste que ello conlleva.
    4.8% es egr cerrada. Pero es la señal que manda la ecu a la válvula, puede que luego la egr no haga caso porque esta rota atascada...
    Última edición por Serggy; 12/12/2016 a las 19:22
