Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Funcionamiento xenon Fabia
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,019 veces en 1,623 mensajes.
    Predeterminado Funcionamiento xenon Fabia
    Acabo de realizar la instalación del sistema de regulación automática de altura: sensor de nivel en el puente trasero e instalación eléctrica.
    No tiene mucha historia pues tiene 6 pines
    Masa sensor
    Alimentación sensor
    Señal GALA de velocidad
    Diagnosis a linea K
    Positivo a motor faro derecho
    Positivo a motor faro izquierdo
    Según el Elsa se codifica con 00010 y listo.
    Vag com encuentra el módulo
    Deja codificar
    Deja hacer el ajuste básico
    Deja hacer test de actuadores
    En bloque de valores se ven:
    Grupo 1: los voltajes, luces on y off
    Grupo 2: medicion de los grados del sensor y variación del % del motor de los faros
    Entiendo que está todo correcto, pero la duda es:
    Al arrancar los faros no hacen un test de autonivelación, o por lo menos es imperceptible para mi.
    Andando no noto nada de variación de altura
    No he encontrado nada a parte de un par de post en briskoda que dicen lo mismo y la respuesta que les dan es que el movimiento es imperceptible al encender.
    Agradezco si alguien ha visto el funcionamiento en un Fabia, Ibiza, Polo para saber si es asi el funcionamiento.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Serggy (13/12/2016)
  3. #2
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Por si te vale de algo en mi coche solo hace la autorregulación en parado, es decir, cuando pongo las luces antes de ponerme en marcha. Si pongo las luces con el coche en marcha no hace nada.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    zx10 (12/12/2016)
  5. #3
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Gracias.
    El tema es que yo no noto que haga nada.
    En briskoda dicen que es inapreciable, pero en los Golf y Octavia los que he visto si se ve a simple vista de ahí mi duda
  6. #4
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Agradecido 914 veces en 805 mensajes.
    Si mueves con la mano el sensor de nivelacion que has puesto en el eje trasero, tampoco se mueve la lupa del faro?
    "No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
  7. #5
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    El sensor tiene el varillaje y tiene poco rango de movimiento " a pelo " asi con la mano.
    Probé pero te pasas un poco y te da error de fuera de rango.
    Pero, si, poniendo carga detrás al encender las luces éstas se bajan.
    Lo que no me hace ( o yo no lo aprecio) es el auto level, por lo que tengo la duda de si andando regulará o voy a ir deslumbrando.
    Es algo "antiguo" creo el sistema éste :-)
  8. #6
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    El sistema de nivelador automatico de ese modelo es estatico, es decir, hace la regulacion unicamente cuando en parado se encienden las luces y el nivelador detecta variacion en la altura de la parte trasera. No hace test al poner las luces de que se muevan los faros y luego se queden donde corresponde ni tampoco regula cuando el coche va en marcha. Solo regulan cuando cargas el maletero y luego arrancas el coche y das las luces o despues de haber regulado con el maletero cargado el coche detecta que ya no hay carga al volver a dar las luces. Siempre lo hace con el freno de mano puesto.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
    zx10 (13/12/2016)
  10. #7
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Me lo guardo por si en un futuro le meto xenón al ibiza.
    ¿Notas mucha diferencia respecto a los faros normales?
  11. #8
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por sevi Ver Mensaje
    Gracias!!
    Entonces es normal
  12. #9
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por Serggy Ver Mensaje
    Subiré un pequeño esquema porque la verdad es sencillo.
    De momento tengo los halogenos puestos, ya que me faltan por llegar los balastros y bombillas
