Multiples problemas passat 1.9tdi 130cv
Hola de nuevo,tras el primer mes con el coche que siempre he querido,me encuentro con un monton de problemas,que a ver si me podeis ayudar a solucionar,nada mas comprarlo y tras dos dias el choche arranca fatal por la mañana,le llevo al taller y le cambio los calentadores,pero lo sigue haciendo,le llevo otra vez y le cambian algunos tubos del gasoil que parecian tocados,pero el problema persiste.
Tambien se me encendio la luz de aviso de pastillas las miro y estan bien,a los dos dias en plena autovia se me quedan frenadas las ruedas de detras,visita al mecanico y cambio de pastillas,liquido de frenos y algo mas,todo bien unos dias y ayer zas,otra vez se bloquean las ruedas pero ahora todas.
Los primeros dias el coche andaba bien pero de una semana aqui,a perdido potencia,como si el turbo no andara,solo pasa avezes,y suena como mas ronco el motor como menos fino.
No tengo el cable para mirarle,a ver si este mes me compro el vagcom,tambien decir que el coche a quien se lo compre lo cuidaba bien,aceite y todos los filtros cada 10.000 kms,de gasoil tambien,el coche tiene 300.000kms y le cambiaron los inyectores a los 250.000kms y el turbo.
Y no se que mas decir a ver si le puedo ir solucionando los problemas y poder disfrutar de el,de momento me lleva el octavia con 550.000kms que se queja menos...jajaja
Un saludo perdon por el tocho y gracias.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
