Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Puede dar logs distintos un cable 908 y un 12.12? (Powertrain Data Bus)
    Nº de Usuario: 54150
    25-abr-2016
    Santiago de Comostela
    Golf v bxe
    Predeterminado Puede dar logs distintos un cable 908 y un 12.12? (Powertrain Data Bus)
    Hola a todos, hace unos meses le pasé el vagcom a mi coche un Golf V 1.9 105 BXE, antes de que el cable un 908 se me muriera (se desprogramó después de 8 años funcionando OK) y en el módulo 01 Engine no tenía ningún problema.
    Hace unos días compré uno nuevo, un 12.12 y ohh mi sorpresa q con este cable el log de este mismo bloque me da 8 errores, 3 son de los calentadores, que ya voy a pedir para cambiárselos, pero me da 5 nuevos errores que por más que busco en internet no le encuentro conexión.
    El coche funciona perfectamente, pero me gustaría saber si a alguien le ha dado alguna vez alguno de esos logs con este cable y no con otro:
    001384 - Cruise Control Switch (E45)
    P0568 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.62 V
    Bin. Bits: 00001100
    Bin. Bits: 11000000
    (no units): 0.0
    005712 - Powertrain Data Bus
    P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.62 V
    Bin. Bits: 00001100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 351.4 Nm
    005785 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.62 V
    Bin. Bits: 00001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    049478 - No Communication with Diagnostic Gateway
    U0146 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.62 V
    Bin. Bits: 11001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    006272 - Powertrain Data Bus
    P1880 - 000 - Missing Message from Diagnostic Gateway - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.69 V
    Bin. Bits: 11001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    25-abr-2016
    Golf v bxe
    El mando del control de velocidad ya vino instalado en el coche, no se puso a mayores, porque hay gente a la que le da ese error al instalarlo a posteriori
    A mi no me da ningún problema y en el cuadro tampoco me aparece ninguna luz encendida.
    He probado a borrar los errores y hacer log de nuevo, pero ahí se quedan, no se borran
    Mi consejo: borra averías entrando en el módulo de motor (no a través del AutoScan) y si no se han borrado, quita el borne negativo de batería un mínimo de 2 horas, pasado ese tiempo, lo pones, y miras si se han borrado las averías, y si no se han borrado, prueba a borrar y ver si se quitan.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    cada vagcom trabaja de una manera distinta, he notado diferencias entre el 303,311 y 812
    25-abr-2016
    Golf v bxe
    Solucionado, con el anterior cable siempre borraba los logs a través del Autoscan y con este ya me queda claro que tengo que borrarlos por módulo, ya sea porque hay alguna diferencia entre cables o porque realmente por el nivel de avería no deja ser borrado desde Autoscan
    Pues anterior a mi actual versión (12.12.0) tenía la versión 908.0 y podía borrar averías desde los módulos o desde el propio AutoScan, y nunca un problema al borrar averías.
    Qué raro. Aún así, me alegro que se borrasen. Hiciste al final lo de la batería??
