Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 45
Tema: ayuda fallos vagcom
  1. #11
    Member
    Nº de Usuario: 60977
    15-dic-2016
    sevilla
    Vw golf plus 1.6 fsi dsg
    Alguna sugerencia para poder guardar configuracion del radio sin perder bateria.
    Creo q el problema radica en el cable amarillo del radio q guarda las memorias es el q gasta mas bateria de lo q deberia.
    Ya probe a intercambiarlo con el rojo (acc) y nada . Tiene un cable naranja para iluminacion pero sin conectarlo a nada ya ilumina o sea q lo tengo quitado y encintado .
    He pensado abrir el radio y buscar alguna conexion q guarde memorias pero antes de hacerlo a ver si alguien sabe que podria hacer. Gracias
    Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
  2. #12
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Lo 1º que yo haría en tu caso, es dar de baja el módulo 037 de la manera que ya te hemos dicho. Borres averías y pongas aquí un AutoScan nuevo. Y que vuelvas a dejar la instalación eléctrica como venía de fabrica. Es decir, quitar esos 2 fusibles que has puesto con conectores faston, y el cable de iluminación color naranja conectarlo de nuevo.
    Para medir el consumo interno, has de cerrar el coche al completo, cerrando con mando como si te fueras a casa, dejar un poco el coche en reposo, quitar el cable positivo de batería, conectar el polímetro, terminal positivo del polímetro al plomo positivo de batería, y el terminal negativo del polímetro al borne positivo que se a quitado de la batería. Esperar un tiempo así hasta que se "duerman" las centralitas y ya comprobar el consumo interno.
    Cuando hagas la medición, comenta aquí el consumo interno. Recuerda, a de estar la instalación eléctrica tal cual viene de fabrica, no midas el consumo sin hacer esto.
    Última edición por codi31; 21/12/2016 a las 13:23
  3. #13
    Member
    15-dic-2016
    sevilla
    Para medir el consumo interno, has de cerrar el coche al completo, cerrando con mando como si te fueras a casa, dejar un poco el coche en reposo, quitar el cable positivo de batería, conectar el polímetro, terminal positivo del polímetro al borne positivo de batería, y el terminal negativo del polímetro al borne negativo de batería. Esperar un tiempo así hasta que se "duerman" las centralitas y ya comprobar el consumo interno.
    Ok. Me pongo manos a la obra namas pueda. Ya comento resultados . Muchas gracias compañeros
  4. #14
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Recuerda poner aquí el AutoScan con el módulo 037 dado de baja, colocar la instalación eléctrica como venía de fabrica, y de esperar a que se duerman las centralitas y medir consumo.
    Después ya vemos de qué es ese consumo (si lo hay). Salu2
  5. #15
    Member
    15-dic-2016
    sevilla
    Bueno . He quitado los fusibles de mas , quitado el modulo 37 - navegador borrado fallos y autoscan con vag com , me sale fallo de can gateway , navegador y radio . Con el navegador activado en la lista de la can solo sale fallo de navegador y radio . supongo que el coche reconoce el radio navegador y si no esta activado da fallo de can gateway ademas .
    pues bien , quitada la bateria a las 13 h y medido 7 horas despues da consumo 0,47 amp. no se si al abrir las puertas para medir se habra activado alguna centralita asi que lo he dejado cerrado , con el capo abierto y conectado el amperimetro y dentro de un buen rato volvere a mirar. con el fusible de la radio quitado da 0,30 amp.
    He visto que me falta un fusible grande en vano motor que no consio averiguar de que es .el F 27
    Tambien hay un cable rojo que pone ACC CANT CONNECT me dijo el que me lo vendio que no lo conectara . probe y da lo mismo conectado que suelto , las memorias las guarda por el amarillo .
    ESTA configuracion es con 37 navegador quitado de la lista
    Tuesday,20,December,2016,12:10:52:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    Gateway Installation List: 1K0 907 530 K
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Not registered 0011
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    y esta es con navegador activado
    Tuesday,20,December,2016,12:05:26:62939
    VIN: WVWZZZ1KZ8W524666 License Plate:
    Mileage: 93450km-58067mi Repair Order:
    Chassis Type: 1K (1K0)
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVWZZZ1KZ8W524666 Mileage: 93450km/58067miles
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
    Part No SW: 03C 906 056 EP HW: 03C 906 056 T
    Component: MED9.5.10 G00 1187
    Revision: 66H09--- Serial number: VWX7Z0G63NQ8KF
    Coding: 0000075
    Shop #: WSC 01392 785 00200
    VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
    No fault code found.
    Readiness: 1110 0101
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No: 09G 927 750 BE
    Component: AQ 250 6F 0851
    Coding: 0000008
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
    Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
    Revision: 00H14001
    Coding: 0021234
    VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
    Component: ClimatronicPQ35 120 1111
    Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000007404069
    Coding: E58D0F2700041000000A00000F000000000DFF0F5C00010000 0000000000
    Shop #: WSC 12345 785 00200
    VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
    Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 120707 021 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 12345
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 120607 014 1201
    Coding: 06500389
    Shop #: WSC 12345
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: 1D AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1DGE29
    Coding: 0012612
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME22052F1CA
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME22422E244
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0F24624AA
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0F7A4B49S
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
    Component: J0527 036 0070
    Coding: 0012022
    VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    Part No SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G63NQ8KF
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00713 067 57207
    VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H04 0021
    Revision: H04 02 Serial number: 180707F2001861
    Coding: 3F3F034807009002
    VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 1216
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
    Component: Tuer-SG 006 1213
    Coding: 0000180
    VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
    Shop #: WSC 00000 028 00001
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 995008005103007F0004840560084F08E0FC00
    Shop #: WSC 00137 211 56823
    VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
    Coding: 0000180
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left Labels: None
    VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
    Component: Tuer-SG 006 1203
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 01392 785 1012552
    ahora dentro de un rato volvere a medir sin abrir las puertas aver
  6. #16
    Member
    15-dic-2016
    sevilla
    Cita Iniciado por jesus golfplus Ver Mensaje
    Coding: 0000075
    Coding: 0000008
    Revision: 00H14001
    Coding: 0021234
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 12345
    Coding: 06500389
    Shop #: WSC 12345
    Coding: 0012612
    Coding: 0012022
    Coding: 0000001
    Cannot be reached
    Coding: 0000180
    Coding: 0000180
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    No Faults Found
    Coding: 0000144
    Fusible que falta F 27.
    Cable rojo desconectado .
    En el fakra del coche quedo un cable amarillo suelto de haber quitado un parrot (ya encintado).creo que el mute del radio anterior.
    Perdon por el tocho , muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos
  7. #17
    Member
    15-dic-2016
    sevilla
    Despues de 1 hora de apagado 0,41 amp. Supongo q ahora me queda ir quitando fuaibles hasta que quede un valor bastante mas bajo. Entre cuanto deberia estar. Mi bateria es de 70 amp.
  8. #18
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    El módulo de Can-Gateway no marca avería (No Fault Code Found) significa que no hay averías encontradas en dicho módulo. Ni marca avería el módulo de radio o navegador, ni el módulo de puerta trasera izquierda, tan sólo indica que dichos módulos no se han podido leer o acceder por diagnosis (Cannot be reached) indica que no se a podido leer/alcanzar dicho módulo.
    Pero no indica que hay avería en dichos módulos.
    Esa versión de Vag-Com muy fina no va, eso está claro. Te puse claramente cómo medir el consumo interno, y tú lo mides abriendo puertas, que no sé para qué necesitas abrir una puerta para medir el consumo. El consumo que deberías de tener, está comprendido entre 0.02 y 0.04 (más ya se considera un consumo a tener en cuenta) y tú lo sobrepasas con creces.
    Prueba a quitar el cable del alternador que va a la batería y mide consumo interno de la manera que te dije de hacerlo, y comenta el resultado por favor.
  9. #19
    Member
    15-dic-2016
    sevilla
    No se si algo estare haciendo mal.
    La ultima medicion q puse era el coche cerrado con el cierre y solo abierto el capo ,positivo de bateria desconectado ,polimetro conectado en 10A y al apagarse dio 0'47 y al cabo de una hora marcaba 0'41 .
    Por eso digo lo de quitar fusibles uno a uno.
    Ya quitando el del radio baja a 0'30-0'25 .
    Cable del alternador cual es negativo?
    El tema de abrir la puerta es porq lo tengo en la calle y para abrir el capo no puedo sin abrir la puerta .
    Lo que hice la ultima medicion fue dejar el capo casi bajado , polimetro conectado a bateria desconectada y coche cerrado . Asi al medir no tenia que tocar nada electrico.
  10. #20
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Mira el siguiente enlace (post nº1) sigue el mismo y comprueba si lo haces bien:
    Y el cable del alternador a batería, es rojo, mira el siguiente enlace:
    El cable rojo que se ve, es ese el que debes de desconectar y medir consumo. Salu2
