Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Swap ECU MSA15.5 a EDC15
    Nº de Usuario: 36132
    29-nov-2014
    Detrás de la pantalla...
    Audi A4 B5 1.8 Gasolina 125 CV '95 Volkswagen Sharan 7M8 1.9 TDI 110 CV '97 - Motor AFN
    Predeterminado Swap ECU MSA15.5 a EDC15
    Hola a todos!
    Antes de nada, pido perdón por si este no es el subforo correcto, ya que no sé si iría mejor aquí en electrónica o en repros, ya que es una mezcla de ambas...
    Pues como indica el título, me gustaría hacer un swap de una ECU MSA15.5 a EDC15... Para poder reprogramarla yo mismo, apenas sé nada sobre repros, mas allá de lo que leemos normalmente... Pero en un AFN, me gustaría aprender a hacer repros, por mera curiosidad... Pero lleva MSA15.5, lo cual implica soldar y desoldar cada vez que se quiera algo, con lo que no me sirve... Por ello, me gustaría comprar una EDC15 y hacerle un injerto a este coche, he leído algo en clubseatleon y en foros internacionales y apenas encuentro nada, aunque varios lo han realizado...
    A priori no es algo fácil, ya que creo que hay 121 cables en las EDC15 y 84 en las MSA15.5 ...
    El coche en cuestión es una VW Sharan 1.9 TDI AFN 110 cv, y tampoco sé si me sirve cualquier ECU EDC15, por ejemplo, de un Golf o un León, o si necesito la de una Sharan o Alhambra posterior...
    ¿Alguna idea?
    Muchas gracias y salu2!!
    PD: ¿Que herramienta recomendaríais vosotros para la repro?
    Última edición por miguelang611; 18/12/2016 a las 18:46
    29-nov-2014
    ¿Nadie?
    Salu2!
    Nº de Usuario: 50024
    03-ene-2016
    Sevilla
    Skoda rs
    Buenas , te recomiendo que montes zócalos y memorias regrabables en tu MSA , es lo mas comodo y menos complicado.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Cita Iniciado por nexus_jose Ver Mensaje
    +1
    Tal y como te dicen sólo desueldas una vez y pones zócalos,
    Lo de cambiar ecu es por comodidad de no tener que desmontar cada vez que quiera modificar pero el cambio de ecu tiene su historia.
    Avatar de Invisible
    Nº de Usuario: 4526
    01-jun-2010
    en un lago rodeado de cocodrilos :D
    Leon Cupra
    Agradecido 33 veces en 28 mensajes.
    hola
    Yo tengo un Cordoba 6K con MSA que reprograme y mas tarde hice swap a EDC15 por el tema de gestionar un turbo mas grande,
    en principio y si no vas a estar todo el dia cambiando la cartografia no te merece la pena el cristo que hay que montar de cables.
    Como te dicen la MSA se puede reprogramar sin problemas,
    un saludo
    Rober
    VAGKEY
    29-nov-2014
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    +1
    Cita Iniciado por Invisible Ver Mensaje
    hola
    un saludo
    Rober
    Gracias a todos antes de nada!!
    Veo entonces que supone mas follón que beneficio el cambiar de ECU, pero tengo una duda, cambiar de ECU trae nuevas funciones? Véase por ejemplo antinieblas de giro, como sí que tienen las Sharan posteriores, de 2000 en adelante, para activar por Vag Com... ¿O ninguna de esas funciones está disponible?
    Y en el caso de pillar otra MSA tengo la duda sobre si necesitaría una MSA idéntica o serviría cualquier MSA 15.5 de un TDI 110 bomba rotativa... Ya que hay pocos coches de estos en desguaces y los que veo son gasolina...
    Por último, ¿que herramientas habéis usado vosotros para las repros? Galletto? Algún link/tienda?
    Salu2!
    29-nov-2014
    ¿Alguien me puede echar un cable por favor?
    Me gustaría hacerlo estas navidades... Pero veo que entre envíos y demás, se me echa el tiempo encima... Una ayudita por favor
    Gracias a todos!!!!
    Salu2!
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Los antinieblas creo que nada tienen que ver con la centralita del motor
    29-nov-2014
    Compi, me refiero con lo que al girar el volante a menos de ¿50? Km/h, se enciende la antiniebla de ese lado... Y ese tipo de funciones que están presentes en estos modelos mas nuevos, cuya diferencia a priori es la centralita... Ya que otra cosa...
    ¿Y sabes sobre si pillo otra ECU tiene que ser de mi coche? Osea me refiero si necesito una MSA idéntica a la mía o sirve cualquiera de un TDI 110 bomba rotativa y si fuera swap a EDC, ¿sirve la de un TDI del 2000 +- o tiene que ser la de otra Sharan/Alhambrs posterior?
    Gracias a todos!!!
    Salu2!!
  10. #10
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Ni en sueños podrãs hacer eso en ese modelo, entre otras cosas porque no depende de la centralita de motor sino de la de comfort y esas llevan canbus y un equipamiento incompatible con un vehìculo que monte msa15.Saludos.
