Error al publicar. Perdón.
En si son las pastillas que al aprisionar el disco tienen un poco de holgura y esa holgura es lo que provoca el ruido al subir o bajar del coche
Última edición por Kuldas; 13/01/2017 a las 20:10
buenas si podeis leer mi post de las gomas de la touran y darme alguna solución? veo que ha muchos os pasa lo mismo y a otros no ?? alguien sabe porque???
Las puertas del Passat b8 están rematadamente mal acabadas, suenan las gomas, los plásticos y no son herméticas, a determinada velocidad se oye como el aire quiere entrar en el habitáculo, los interiores son algo más decentes pero se dan muchos casos de rotura en los agarraderos de las puertas, imagino por la mala calidad del material montado, también en mi caso un variant he notado que el maletero suena a coche viejo al cerrarlo, tengo 9000kms y 6 meses pero es lo que nos ha tocado, mi anterior b6 tenía mejor acabados en las puertas, no sonaban y los materiales se notaban más robustos, en cuanto llevarlo al taller si supone una gran molestia como ruidos, grillos, etc si hay que arriesgar y llevarlo al taller, total el mal ya lo tienes y si estimas como en mi caso que se puede vivir con ello ( sin ser muy molesto) pues prefiero que el coche no me lo toquen, y en un futuro ya se verá si aumenta la molestia
Última edición por rafabkp; 28/01/2018 a las 22:58
El blanquito
Hola, tengo exactamente el mismo problema que tu, en carreteras malas o bacheadas la puerta del conductor cruje levemente, pero es un ruidito muy molesto que se te mete dentro. No se exactamente que puede ser, ni como puedo solucionarlo. El coche es un Passat y solo tiene 40.000Km y 2,5 años.
El blanquito
Así es y la verdad es que quede muy contento con los resultados, hay mayor sensación de ruido en la rodadura sobre todo por calzadas rugosas y se aprecia el sonido del viento al chocar contra el espejo exterior derecho. Pero se puede llevar bien así que muy contento con los resultados
Rafaiphone
El blanquito
sabes cuanto peso de más le has metido al coche?
que material has utilizado?
Review del Arteon 2.0 TSI con banco de potencia y modificaciones Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
El blanquito
