Error con vagcom 12.12 vcds en golf VII
Hola buenas tardes,
tengo un golf VII 2.0 tdi rline 150cv y me decidí ponerle luces de led en la matricula de esas que llevan canbus para que no salte fallo. Pero se ve que hay una opción que se debe activar con el vagcom que se llama (Led license plate) para que no de fallo de luz fundida.
El problema me viene cuando al conectar el cable va todo ok, puedo realizar el auto-scan, borrar errores, pero cuando me voy a centr.elect.09 y le doy a long coding para que me abra la ventana de los binarios para poder selecciónar los módulos que quiero activar, me salta el siguiente mensaje:
Sorry, no coding information is available for this ECU.
If you would like to help, please send us.
and auto scan controller channels maps.
Acto seguido se abre la ventana donde estan los bytes para activar o desactivar pero no sale nada escrito al lado de cada uno con lo que no se lo que estoy activando o no.
En mi anterior golf V y passat B6 funcionaba a la perfeccion la versión 12.12 de vagcom.
Puede que sea la versión del cable que debo buscar una mas actual? o es que ahora las centralitas vienen capadas para que no se pueda tocar nada?
Gracias de antemano y saludos.
Te sucede porque es un cable antiguo para el Golf VII, y no tienes los labels actualizados para el modelo.
No se si podrás actualizar los labels, o te tocará comprar un cable más nuevo (yo he optado por esta solución para una Alhambra 7N+ de 2016).
Oki pues imagino que sera eso. El último que hay es el 16.8 si no me equivoco. Además en principio no se debe actualizar ya que dicen que el cable puede quedar inservible. Dicen que cada cable debe usarse con la version correspondiente de vcds.
Muchas gracias de antemano, probare con el 16.8 y si funciona lo comento por aqui.
