Hola, yo le pude poner el cornering con vagcom
Hola a todos !!! Alvuien a toqueteado algun yeti ? Solo e podido modificar lo de los intermitentes para que parpadeen 5 en vez de 3 veces !!! Gracias
Hay tutoríal en YouTube . Si no lo encuentras te lo busco
Yo le he activado:
-Cornering
-Apagado luces diurnas con freno mano puesto
-Hill hold (ayuda arranque en cuesta)
-Información en pantalla maxi-dot de la velocidad seleccionada de crucero
En este link hay más cosas. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Rudi86 (14/02/2019)
Si pasa como en mi Toledo, me temo que no podrás hacer nada. Yo lo he intentado con VAG-COM y con OBD Eleven sin resultados. En mi anterior Ibiza 6L sí pude hacerlo.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
Rudi86 (14/02/2019)
Yo he intentado lo de el asistente en cuesta, pero no he podido. Supongo que será por el cable que tengo, el 12.12.0 . Acabo de encargar en aliexpress uno nuevo 18.9 a ver si con ese puedo. Aparte le puse un filtro de aire K&N y se nota en bajos, consumo igual
Mi coche lleva la radio bolero, pero el smart Link esta bloqueado, hay manera de desbloquearlo sino pasar por caja ja ja ja y sería posible poner una cámara marcha atrás y que se vea en la pantalla del coche? Es mucho pedir no?
Hola,
Tengo un Yeti 1.2 110 CV black pack y quería saber si alguno de vosotros ha activado en el maxi-dot el display del control de crucero, es decir si es posible activar la visualización de la velocidad a la que se tiene activado el control de crucero.
Si lo habéis activado con que versión de vagcom lo habéis hecho?.
Gracias.
Última edición por dazago; 21/08/2019 a las 08:24
Hola,
Tengo el mismo coche que tu, me podrías explicar como has hecho para activar el display del control de velocidad de crucero, es decir que te salga la velocidad a la que tienes activada el control de crucero ya que con la configuración de fabrica no aparece en ningún sitio.
Gracias.
