Pinta a depresor de servofreno.
Seat Toledo 1900 tdi 110cv del 2003. Me pasa cada vez a mas a menudo, frena bien y de pronto el pedal se pone duro y frena muy poco. Agradeceria sugerencias.
Gracias y un saludo.
Aprovecho el post para presentarme al foro
Eso es, o servofreno o tubos de vacío.
Al servofreno le llega un tubo del depresor o bomba de vacío, el vacío hace que el servofreno multiplique su fuerza, por eso cuando se rompe algún tubo que normalmente son de caucho, no llega suficiente vacío al depresor y se nota el pedal más duro.
Sigue los tubos desde el servofreno hasta el depresor (en el ASV lo tienes en el lado derecho del arbol de levas) buscando algún tubo rajado o roto, y si no ves nada examina tambien el depresor y sigue desde el depresor todos los tubos que salgan a ver si la fuga esta entre el depresor y el resto de elementos a los que da vacío.
Un saludo y bienvenido al foro.
Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
Gracias, me pongo manos a la obra...
He cambiado mi correo y mi nombre.
Espero que encuentre un tubito roto y no tenga que pasarme por el taller por algo mas gordo.
Última edición por joserrn; 06/01/2017 a las 11:07
Hay que tener cuidado con los tubos de vacio, aparte del servofreno, el vacio se utiliza para la geometria del turbo, la egr y la chapaleta de pare.
entonces me aconsejas que no toquetee mucho por los tubos? Echaré un vistazo y solo si encuentro alguno roto lo cambio, y si no, como comenté mas arriba lo llevo al taller y que haya suerte. Gracias.
Yo tenía ese problema y lo que hice fue sacar el liquido de frenos de su deposito con una jeringilla y poner liquido nuevo,no me hizo falta purgar.
